Не устанавливается Rhino
Вначале поставил версию Eval с вторым сервис паком, потом на руках появился полный Rhino, я снес Eval, но тут неудача... при запуске полной инсталяшки матерится: "Setup has determined that Rhino is currently running on your computer. Setup cannot properly update Rhino while it is running".
И дальше не хочет инсталлироватся, может народ что-то подскажет???
Evgeny Rizhov
...Установка не может должным образом обновить (...update...) Rhino, в то время как это выполняется"...
Может быть у тебя не полный Рино, а всего лишь rh30sr_en_2040421 (36 МВ)?
Тогда он ставится поверх Rhino v2. Ключ подходит к официальному релизу.
Как раз полный, iso с Инета скачал... на другой машине пробовал, все нормально ставится, а серийник есть:)) и тоже нормально работает
Пробовал, находил все ключи с словом Rhino и убивал их... не помогло, может еще что-то надо убить?
Evgeny Rizhov
зайди на сайт http://mpak.de/modules.php?name=News&new_topic=3
там есть пара программ Error Nuker 1.01-фиксер ошибок в реестре и еще одна типа Registry Trash Keys Finder. Ими можно почистить регистр основательно.
Программы в которых сомневаюсь, я установливаю через Ashampoo Uninstaller. Программа выгребает все ключи при uninstal. Читай здесь: http://clubrus.kulichki.net/shamp.html.
Все испробовал... все поубивал... ниче не помогло... то ли это SP2 для WinXP, то ли черт его знает... остается только систему переустанавливать:(
Здраствуйте!
У меня возникала аналогичная проблема....
Дистрибутив рины был закачан ослом, весит 44,6 мб
Думаю глюк в сетапе рины именно этого релиза
, я почистил реестр, положил дистриб в
корень диска, чтобы в заголовке окна небыло строк Rhino....
Но когда поставил SP2 на WinXp - rhino никак не хотела
переустонавливаться...
- кстати тутже потавил rhino evalution - нормально поставилась
Короче мой вариант установки "без глюков":
Rhino от xobota - 21,6 мб (там сервис пак3 и bonus tools)
но без хелпа....
поверх него ставлю rh30sr_en_20040421.exe (сервис пак 3с)
и bonustools - (rh30bonustools_20040402.exe)
- все чудненько ставится и переустанавливается
(кряк keygen)
Удачи..
Ps: с нетерпением ожидаем rhino4
Попробую снести SP2, посмотрим что выйдет:)) там и так ниче путевого нет... Ламаки Микрософтовцы, жаль нет Рины под Линукс:)
Слуште! Меня тут мысль осенила : (как всегда по пьяни :) ) может сделать патчик, который добаляет к евалке релизные файлы! Чтоб евалку превратить в полную версию. Ключи реестра потрогать....
Как вам такая мысль ?
Так... могу сказать, что успешно !
В итоге получилось, что рина евал (последний евал на ftp2.mcneel.com) благодаря переписыванию нескольких файлов и ключиков в реестр -=- стала ритэйловым SR3c :) Просто до елементарщины :)
Так что ждите... мега 4 и ваша евальность канет в лету!
З.Ы. Правда могут быть накладки. Но только с ключами реестра, так как их много там :) Я на себе тестировал поверхностно, так как на моей машине ринка установлена и уже давно - т.е. сносить её жалко....
Так тестовая версия готова. Тестируйте наздоровье!
oblom3d.fpn.hu/Rh3ev2RH3rt.rar
5,06 MB (5 307 286 bytes)
З.Ы. Вобщем критика и отзывы необходимы, но чтоб конкретно!
Ой нге знаю. эта даже не альфа. половины нету.... так что не трудоспособна. месяца через три появится альфа нормальная... вот тогда и думаю...
З.Ы. А чего - никому не интересено из евалки делать ритэйл ?! Жуть какая... То спрашивали, где кряку нарыть - вот держите. Кряк не нада!!!
#16
Hello,
Forgive me but unfortunatly I do not speek Russian... I have more or less been able to translate the conversation on a free internet translator...
I basicaly have the same problem as you had.
Since I had a virus, I had to re-instale Windows XP, at the same time I added a new hard-disk, it became the new C drive. The old C drive (with old programs and files) remained connected on the side just in case I had forgotten an old file, but it was renamed as D.
I have now re-instaled everything, but Rhino 3 says what you had "Setup has determined that Rhino is currently running on your computer. Setup can nut properly update Rhino while it is running. Please close Rhino, then click OK."
I have now completely deconected the old C drive... but I still get the same message !!!
Thanks for letting me know how you solved your problem...
Kind regards, Alain.
PS: thanks for answering in English if possible.
