скачал с народа Vray 1461070! Всё устанавливается ! Но есть одна проблема! когда открываю диалоговое окно выбрать рендер- выбираю вирей! меня перекидывает в окно вирей рендера и тут надо ввести ip моего компа- что я и делаю! перезагружаю макс- но при выборе рендера- опять это окно- введите правельное имя компьютера или ip адресс! ip правельный ввожу- не могу понять в чём проблема?! помогите!
ссылку для скачивания взял на этом форуме! может мне версия досталась какаято не такая! сайт иркутских дизайнеров заблокировали ссылку на скачку! может у кого есть нормальная крякнутая версия? пришлите на porvati@mail.ru! буду очень благодарен!
Висит в трэе! и имя компа пробовал и ip! если у меня к примеру ip 191.167.23.14 я его так и должен вводить? если да- то так я и делал
всё просто. сносите всё начисто, удаляете записи из регистра, затем отключаете сетевую карту в диспетчере устройств, и устанавливаете, старые вирейсерверы нужно тоже удалить. и всё заработает.
1) пробуйте в место ip, - ввести имя компа; 2) пробуйте ввести ip 127.0.0.1 3) если стоит файервол, попробуйте его отключить; 4) внимательно читайте инструкцию по установке, - в директорию chaosgroup на диске С, перед запуском vrlserver.exe должен быть помещён файл vrflserver.ini, а сам vrlserver.exe в директории Макса, должен быть заменён крякнутым. Короче в итоге всё должно работать, проверенно не раз.
Точно это проделки файрвола, при включении не загружается, как отключишь, при перезагрузки все нормально работает
лицензия у меня такая: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12 у вас такая же?
Всё попробовал кроме вайрвола- его найти не могу- где отключить?!. не работает! где отключит этот файрвол?
У меня стоит прога Агнитум Файрвол защита от атак с инета, так вот она не дает нормально работать еврею, у меня была такая причина. Лицензия та же, что и у тебя. Может и у тебя подобная прога стоит?
такая же проблема, перед этим стоял 14570, работал нормально, а теперь и его поставить не могу, методом проб проблему вроде решил но как то странно и не удобно получается, короче попробовал прописать ip при подключенном интернете и врай заработал, но как только инетсоединение отключаю, в рендере опять только окно авторизации вопрос к тем у кого нормально работает, в файле VRFLClient.ini какой порт стоит? может в нем дело
