Не удается найти драйвер захвата
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем -, 31 май 2003.
Модераторы: Saplus
    Не могу "загрузить" видеосигнал с видемагнитофона в комп., хотя все подключения правильные. Premier 6.5 пишет, что DV устройство недоступно для контроля устройств, и еще: Не удается найти драйвер захвата. У меня W98. Может кто знает, или, кто сталкивался с такой проблеммой? Подскажите.
    Какая плата?
    К примеру, матрокс диджисьют, с которым я работаю требует установку програмного обеспечения, которое будет с ним работать и только после установку драйверов под себя ...
    а контролировать магнитофон программно, как правило особой необходимости нет ... на play можно и ручками нажать ...
    Если имеется в виду DV камера, то смени операционку минимум на 98SE и при включении компьютера камера должна быть включена в режиме VCR для скачивания или в режиме камеры для записи "на лету".
Модераторы: Saplus
