не убирается номер страницы при автонумерации
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 8 дек 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Проблема такая. при вставлении символа автонумерации во фрейм он поазывает квадрат переполнения как будто номер не убирается туда, а это не так. Номер снова показывается если сделать фрейм МНОГО больше.
    Отбивки никакие не стоят (((
  2. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    urzik Написал:
    > это не так. (((
    Черномырдин отдыхает. Туда - куда? Не так, а как?
    Хорошо, попробую по-другому. Когда размер символа слишком велик для фрейма, в котором он находится - его не видно, а в правом нижнем углу появляется красный "+" - символ переполнения фрейма.
    То же происходит и у меня. Я во фрейм вставляю символ Автонумерации, а фрейм этой цифры не показывает - хотя она, по идее, должна влезть.
    Опытным путем установил - что номер не показываетсяф до тех пор, пока фрейм не бдует достаточно широким чтобы вместить 4-значное число.
    Индиз заранее предполагает, что страниц может быть 9999
    Вот и вопрос - где можно эту настройку отключить?
  4. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    ЗАЧЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Когда, хотя-бы, чуть-чуть, освоишь компьютерное мышленье, все встанет на свои места!
    Вполне согласен с Oleg-ом "Черномырдин отдыхает. Туда - куда? Не так, а как?"
    Так ты понял?, что вопрос-то, просто ДЕБИЛЬНЫЙ!
    Интересно, а когда после ЗАЧЕМ!!! стоят не вопросительные знаки а восклицательные, это вопрос???
    За помощь спасибо.
    КстатИ, то что ты написал можно было сформулировать по-другому:
    Я бы тебе помог, но не понял вопроса.
  6. dimady
    dimady Активный участник
    просто у тебя размер шрифта для автонумерации слишком велик для этого фрейма, или отступы заданы - посмотри внимательней - все будет ОК))))
    К сожалению нет - в высоту все ок - а вот в ширину (((
    фрейм показывает переполнение - как только в ширину не влезает 4 цифры.
    И отбивки 0 внутри.
    Причем, самое странное, что раньше получалось. Видно я где то какую то пипку нажал (((
Модераторы: Mic Nau
