Не строятся полигоны
В общем в геометрии есть отверстия, которые необходимо закрыть. Применение fill hole результата не дает. Пытаюсь закрыть дырку полигоном, но полигон не строится(см рисунок)
Вокруг все вершины проверял, разрывов в геометрии нет, все вершины слиты. Как закрыть дырку?
ne_mo_blen
на картинке у тебя самая нижняя правая желтая стрелка лежит на ребре которое должно быть "закрыто" гранями.
имхо у тебя углы твоего отверстия не совсем углы - может там вертексы двойные-тройные? попробуй смержить.
да, и юзай "append to poligon tool" - может у тебя не планарное отверстие и его автоматом просто не закроет?
МаксимС.Власов
А вот и нет. Судя по скрину включен режим отображения граничных рёбер. И они отображают то, что объект почти весь побит на отдельные куски. Надо сначала смержить эти куски и уж потом закрывать дыру.
Ну как же нет, сначала я все эти вершины выделил и сделал merge,потом когда я выделяю одну из вершин, которая якобы двойная, выделяю не рамкой, а одним кликом и таскаю ее, все нормально, геометрия не расслаивается. Как еще то проверить?
МаксимС.Власов
И не будет расслаиваться:) Геометрия просто "склеена" некорректной операцией. С виду всё нормально а вот работать с ней уже нельзя. Дело в том, что она как бы скомбайнена или сгрупирована.
Если жива история, то можно вернуться и отменить мердж для всех компонентов. Это просто неправильно. Компоненты надо приститчивать последовательно по точкам или рёбрам(дело вкуса) а не одним махом. Программа просто не расчитана на угадывание мыслей. Надо всё делать самому:)
Как пример выложенный скрин. На нём жирными линиями показаны границы не склеенных рёбер и тонкими линиями-грани с общими рёбрами.
Если история всё-таки убита или внесены ценные редакции в сам по себе очень ценный обьект, то я бы попробовал следующее:
1. Ungroup. И стичевать последовательно нормально отвалившиеся куски.
2. Separate -то же самое что и Ungroup, только более глобально для возможно невидимой в Outliner сгруппированной папки.
3. Самое нудное. Попробовать вручную ещё раз попытаться последовательно стичевать жирные грани. И при этом поглядывать в статистику граней на всякий случай.
Вобщем, так как-то.
Но лучше всего не делать больше мердж всему без разбора.
G-Teei
Может есть смысл зайти в Mesh - Cleanup и посмотреть, нет ли там Lamina face's и подобных недоразумений.. Так же выключить Two Sided Lighting и посмотреть, нет ли там полигонов с вывернутыми нормалями, мало ли..
kukart
что не смержены- 100 процентов, правильно вам подсказали. Чтоб проверить выделите вершину в стороне, потом кнопками клавиатуры "стрелка вверх, вниз, вправо .... идите к проблемным вершинам и проверяйте с помощью инструмента переместить....
сливайте вершинки попарно, еще лучше переделать проблемное
Максим, спасибо за развернутый ответ, но что такое "стичевать", что за инструмент такой?
GT40, Two Sided Lighting помогло, там оказывается часть полигонов была вывернута, ну и некоторые ребра нужно было смержить, я не думал просто что ребра тоже смерживать можно... и нужно)
МаксимС.Власов
Ну да. Lamina face's для исправления некорректных нормалей. Хотя по скрину там всё вроде бы в порядке c этим было. Но тоже стоило проверить.
Рёбра мерджить необязательно если смержены вершины. Или наоборот. Я тоже вершины мерджу обычно а не рёбра. Но это дело вкуса.
Stitch-"Сшить" переводится. Это я в данном случае понятие такое для умности ввернул:) А такой инструмент в NURBS есть для сшивки отрезков:)
