не стоит понимаешь.. (ayato@web)
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Pavel Vashkin, 2 окт 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Pavel Vashkin
    Pavel Vashkin Мастер
    Урок 21
    Все вродебы сдела... все вроде так как надо но..
    Но проблемма в том что слой с текстом при размере композиции 640X480 смещается к концу анимации в верхний правый угол.
    За эту фишку я так понял несет ответственность Displacement Map (Max Horizontal и Vertical Displacement которому задаются значения соответственно -200 и 200. Если они равны нулю текст стоит на месте но никакого эффекта нет. как сделать чтом текст стоял на месте при -200 и 200 так как в привьюхе на аято
    А на этом слое стекстом есть ключи по позиции слоя?
    часто бывает, такая хрень, когда в интерполяции кифрейма стоит опция - Auto-bezier, слой начинает непонятно двигаться...
  3. Pavel Vashkin
    нет к сожалению не помогло 8(... В данном эффекте это не зависит от позиции 8(
    На Fractal meterials для Displacement Map и Compound Blur нужно поставить
    Positions keys, для смещения в право, и сделать pre-compose.
    ( в коце клипа Fractal meterials должны быть чёрными)
  5. Pavel Vashkin
    Так народ а попроще можно? А то я же не мастер...
    1) Композицию с тексттом
    2) Базовый материал
    3) Материал для Compound Blur
    4) Материал для Displacement Map
    5) Длаю композицию куда кидаю 1/3/4 как и написоно
    После этого к композиции с текстом применяю все что нужно. Запускаю. Позиция слоя с текстом не меняется вообще ни у одно слоя ничего не меняется. Но текст в верхнем левом углу. Причем когда начинается прокрутка текста и вот эта фигня размазывается текст прилипнув к ней и летит в угол. Единственное что влияет на положение текста в мовике это Макс Хоризонталь и Макс Вертикаль в Displacement
    Возможно вы и дали ответ на мой вопрос но я не профи и был бы благодарен если бы вы мне разъяснили как можно подробней 5 шаг в этом уроке.
    На сколько я понял суть проблемы в том что карта дисплэйса должна уходить в прозрачность по мере того как проявляется эффект на тексте.
    Сделай слой маску которая быдет скрывать слой с фракталом оставляя за собой пустоту....именно на прозрачной пустоте значения Displasement Map будет равно исходным данным
