не ставится может у кого такое же было?
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем menhir, 26 авг 2004.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. menhir
    menhir Активный участник
    заранее прошу извинить, понимаю, тут через одного, то так, то сяк "не встало", но может быть у кого была такая же история.
    ставлю FR S1SP1. на вопрос в какую директорию ставить указываю ...MAX 6/plugins/FR1/... кейген проходит, всё чудесно прописывается. запускаю MAX мне последовательно вылетают окна с кнопкой OK следующего содержания:
    MAXScript Auto-load Script Error - fr-Startuo.ms Excepti...
    -- Type error: Interface method call requires MixinInterface, got: undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - UI-Status.mse Excepti...
    -- Unknown property: "UIStatusVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - UI-MaterialConverter.mse...
    -- Unknown property: "UIMainVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - UI-AboutThanks.mse Exc...
    -- Unknown property: "UIThanksVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Globals.mse Excepti...
    -- Unknown property: "GlobalsVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Funktions.mse Excepti...
    -- Unknown property: "FunctionVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-vRay.mse E...
    -- Unknown property: "ConvVRayVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-Standard.m...
    -- Unknown property: "ConvStandardVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-Stage1.mse...
    -- Unknown property: "ConvS1Ver" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-Stage0.mse...
    -- Unknown property: "ConvS0Ver" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-Raytrace.m...
    -- Unknown property: "ConvRaytraceVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-Other.mse ...
    -- Unknown property: "ConvOtherVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-Brazil.mse ...
    -- Unknown property: "ConvBrazilVer" in undefined
    MAXScript Auto-load Script Error - Functions.ms Excepti...
    MAXScript Auto-load Script Error - Conversions-Stage1.ms ...
    вобщем, весь FR отканселился, и в интерфейсе так и не появился.
    пытаюсь ставить на VIZ 4 - всё повторяется.
    пытаюсь поставить по другому пути ...MAX 6/plugins/... вижу окна слегка другого содержания, но в целом итог такой же - то есть никакого.
    ставил версию XoBoToKedition 128mb.
    снес, поставил другую, всё одно - упирается.
    может быть ребята из Cebas по-немецки последовательны, и не любят, когда МАХ стоит не по стандартному пути C:\Programm Files\3D MAX 6\ (у меня по-другому путь прорисован)
    может быть мне не нужно ставить FR в директорию MAX\plugins\, а засандалить прямо под MAX\
    как от такой траблы избавиться, может кто знает?
    P.S. мне вобщем-то сам FR не нужен, мне нужен FinalToon под MAX 6 или VIZ 4. есть ли способ отсепарировать его от остального FR и засунуть отдельно?
    извините еще раз, если утомил, буду благодарен за помощь (уже благодарен)
    в plugin.ini исправь путь к FR
    И внимательно прочитай ридми в креке.
    при установке надо указывать только КОРНЕВУЮ папку макса.
    ФР при этом создает свою папку cebas и в ней кладет все свои плаги.
  4. AnikAnik
    AnikAnik Активный участник
    У меня все нормально запускается. За исключением этих вот скриптов. Под 7-м максом. В 6-м - всё ок, что интересно.
