Не ставится CS2
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Konstantin 17353, 13 июл 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Konstantin 17353
    Konstantin 17353 Активный участник
    Дома поставил отлично.
    На работе - никак. С того же ДВД.
    Система WinXp rus Sp2 и там и там с одного компакта.
    На компе установлены винды и офис Xp, все с одного компакта.
    Комп P-IV (i845) 1,7, на винте 7 Гб свободно, 512 рам.
    Установка проходит, активация проходит.
    Индизайн вообще не запускается, Иллюстратор говорит об ошибке (память не может быть read) и закрывается. Фотошоп почти запускается, но когда исчезает окошко приветствия, песочные часы и проц грузится на 99%, система висит.
    Пробовал установить с ДВД и с харда. Одна фигня.
    Что это может быть?
  2. Konstantin 17353
    Скорее всего, хреново читается ДВД.
    Попробую переписать компакт на другую болванку.
    Сообщю о результатах, может это моя личная фигня, а не возможный глюк инсталлятора.
  4. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    В первую очередь наведи порядок с шрифтами!!! 100% корявые шрифты или даже один из них. Все шрифты, кроме системных убить или отключить, пакет CS1 мог и работать, а вот пакет CS2 капризен к шрифтам!
  5. Konstantin 17353
    Stepan, мое почтение!
    Воистину - век живи, век учись! Один из шрифтов, скорее всего, битый. В основном я пользуюсь Адобовскими OFT, но еще стоит разная шняга для всяких дизайнерских изысков.
    После отключения всех шрифтов, действительно, запустился и фотошоп, и иллюстратор. А вот желанный ИнДизайн не запускается. Запуск доходит до того места, где приветсвие изчезает, появляются панельки инструментов (они серые) и все падает в тартарары. Может, удалить файл преференсов? Но я его не нашел.
    Странно, что дома все работает. Шрифт-то я битый мгновенно найду, но вот что ИнДизайн не запускается - беда! Может, какие мысли есть?
  6. Konstantin 17353
    Я разобрался в общем и целом.
    Действительно, новый ЦС дюже до шрифтов капризен.
    Оно и к лучшему, по моему скромному мнению.
    Значит, как ставить систему: винды, потом дрова всех устройств, потом адоб ПС и принтеры, потом ЦС2, потом уже шрифты и офис. ВО!
Модераторы: Mic Nau
