не совсем по теме, но очень нужно
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем cosmo 1998, 29 июл 2002.
  1. cosmo 1998
    cosmo 1998 Активный участник
    1. в премьер сливаю видео с dv камеры - нормально сливаю - всё видно когда экспортирую на диск (не зависимо в каком формате dv или avi ) экран чёрный - только звук есть :((( чё делать то? :( - поля менял - не помогает :(
    2. мне тут про директора говорили - среда для разработки приложений - что это и где скачать?
    Спасибо за внимание :)
    http://www.macromedia.com/software/director/
  3. vladirr
    vladirr Мастер
    если не брать в расчет совсем уж дурные варианты типа неподключенных проводов и неправильной коммутации, то первое - проверь режим записи - в окне капчуринга обязано быть изображение при оцифровке. Если это все было, то просто открой премьер, выложи на таймлайн свое видео и отрежь от него первый и последний кадр. Затем - просчитай заново. Вообще-то старый глюк, которым так славятся карты типа Миро...
  4. cosmo 1998
    при захвате изображение было - кадры отрезал - 2 премьера сменил - не помогло :((((
  5. vladirr
    vladirr Мастер
    проиграй в мониторе премьера - если там видео есть (или если раскадровка видна на таймлайне) - проверяй дрова проигрывателя. Возможно, не совпадают кодеки - для теста пережми видео в премьере в какой-нить стандартный кодек (ну, mvideo, например), короче такой, который точно играет твой проигрыватель. У меня такая байда была при попытке сделать див-иксы из мувиков. Или попробуй поставить сторонний проигрыватель, типа Susami- он почти все жрет, только к машинным мощностям относится не по детски (((
