Не работает UWV-файл
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем saabr, 26 июл 2014.
  1. saabr
    saabr Пользователь сайта
    Почему-то не работает копирование UVW-развёртки в двух .max - файлах - каждый представляет собой группу "картонных" деревьев, но с разными текстурами.
    В первом файле в Unwrap UVW сохраняю развёртку в UWV-файл, затем открываю второй .max - файл и в том же Unwrap UVW пытаюсь применить полученный UWV-файл - результата ноль, развёртка какая была, такая и осталась. Причём, в первом, "материнском" файле развертка копируется - при проверке этого я специально изменял её после сохранения в UWV-файл, после нажимал "Load", выбирал получившийся UWV-файл - и она становилась такой же, как и в момент сохранения этого файла.
    Пробовал провернуть то же самое с точностью до наоборот - в отношении второго .max-файла. Результат был тот же - UWV-файл работает только с "материнским" файлом.
    Чтобы проверить, не в Max'е ли проблема, спецом создал парочку планов, применил к ним материалы и проделал те же операции - в результате всё сработало как надо.
    В чём тут проблема и как это исправить?
