Не работает скрипт ExportSelection.js!
Aleksasha
На одиночном объекте выдает:
Error number: 30470
Error String: "Invalid Parameter."
Line: 186
Source: " mySelection.move(0,0)"
OffendingText: ".m"
Может, что еще для его работы нужно? Но ведь все работает, если эту строку заремарить, только вот баундинг бокс менять руками придется...
Это версия устарела... все хочу изменить, да руки не доходят.
Общеизвестна ошибка объектной модели ИД, не позволяющая перемещать объекты в заданную точку.
Если есть небольшой опыт, то можно использовать метод, который присутствует в том же скрипте, но применяется для групп объектов. Там понятно.
Aleksasha
Олег!
Предложенное тобою решение я попробовал сразу, как только вылезла ошибка. Т.е если выделяю два объекта, например, тоже не работает...
Выдает:
Error number: 2
Error String: "allPageItems is undefined"
Line: 120
Source: " allPageItems.pages[myCounter].remove()"
OffendingText: "ov"
Aleksasha
Когда все, что относится к 120 строке заремарил, заработало...
Скажи, что поменять - я поменяю... но разобраться самому не получается...
К стати, ты проверял свои js-скрипты на факт раработы на Маке?
> получается...
Если мне подарят Мак, я буде проверять :)
var myBounds = mySelection.visibleBounds;
with (myDoc.documentPreferences){
pageHeight = myBounds[2]-myBounds[0];
pageWidth = myBounds[3]-myBounds[1];
// Move group to zero point
mySelection.move(undefined , [-myBounds[1], -myBounds[0]]);
Aleksasha
Пасиба, Олег! Заработало!
Я присоединяю свое "ПАСИБА" и к одной из веток, где благодарят всех скриптописателей этого форума! Спасибо всем!
