Не работает ShapeMerge
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем tom_soier, 8 дек 2008.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. tom_soier
    tom_soier Пользователь сайта
    Доброе утро!
    Моделю кабину самолёта, сделал каркас из сплайнов, обтянул полигонами, теперь задача прорезать стёкла. Мысль такова: сделать сплайн нужной формы и проецировать его на объект. Делаю всё как обычно, но, при применении ShapeMerge, ничего не происходит.
    Делаю всё правильно - рядом проверял на обычном кубе Editable Poly, всё работает.
    Что я не так делаю?
      49,8 КБ
      256
  2. ayubu
    ayubu Знаток
    Все дело в том что shape merge знает что такое зад и перед объекта. Попробуй проецировать с другой стороны
  3. tom_soier
    Не получается ни спереди, ни сзади...
    Он не может просто глючить?
    Каким другим способом можно прорезать окна?
  4. ayubu
    ayubu Знаток
    Чувак поделируй сплайнами . Косяков никогда не будет
  5. tom_soier
    А чем я моделировал, по твоему?
  6. сарацин
    сарацин Активный участник
    Имеется ввиду -сделай переплет фонаря полигонами, а стеклам назначиш материал стекло.А окна будеш прорезатьть в пластмассовой детальке.
  7. tom_soier
    Раскажи хоть в двух словах?
    Это как?
  8. сарацин
    Ты подходиш к построению компьютерной модели так-же, как к сборке пластиковой копии.У виртуальных моделей нет стекол переплетов и прочее... есть только поверхность,а как она будет выглядеть завист только от тебя.Можеш сделать из своего фонарика разветрку и на ее основе сделать маску выдавливания для переплета, можеш просто нарисовать переплет сплайнами, задать им форму и присвоить материал с цветом камуфляжа, а можно вообще построить все это полигонами,что-бы при необходимости разобрать на части,ну, в смысле,сделать кабину открытой.
  9. Saplus
    Руками порезать 5 минут.
  10. tom_soier
    Спасибо, буду переделывать полигонами.
  11. ninzashturmovik
    ninzashturmovik Пользователь сайта
    Все просто, у обьекта обязательно должна быть толщина , примени к фонарю модификатор SHELL
    внизу не забудь поставить галку staighten corners назнач любую удобную для себя толщину inner amount или outer amount .
    после конвертируй в poly или mesh и используй shape merge
