Не работает Rotate
Woolen
Перестали вращаться объекты. С чем связано? Пользуюсь Max9.
Lympha
Интересно. У меня так не получается)) Макс пробовал переставлять?
Lympha
НЕ, это не Х, я сразу подумал и проверил. При блокировке (Х) изчезает отображение модификаторов, то есть оси врощения, масштабирования и перемещения скрываются, а у него они есть......
koc92
ОЙ, правда, поленился посмотреть поближе. У тебя во всех сценах такая фигня?
GoodMan
Попробуй убить 3dsmax.ini или просто пропиши эту строчку в MAX Script Listener:
deleteFile (getMaxIniFile())
Если не поможет будем думать дальше..
Woolen
Все пытался сделать - прописывал, убивал Max и снова ставил - безрезультатно. Объекты перемещаются, масштабируются, но не вращаются. Кстати, не все объекты. А только новые. Если открываю старый проект, то там все имеющиеся объекты вращаются, а вновьсозданные нет. Помогите, не знаю, что делать - систему убить не могу так как Max стоит на NLE - станции и я просто умру восстанавливая и главное настраивая весь остальной софт.
Woolen
Изменил LockUILayout и все вновь стало вращаться. Странно, но до возникновения проблемы я не менял настройки интерфейса, чтобы он мог стать причиной.
