не работает object ID
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Dimidrol, 3 окт 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Dimidrol
    Dimidrol Активный участник
    такие дела пытаюсь по маске от object ID сделать глоу. исходник файл 1.exr в него при рендере был добавлен дополнитеьный канал object id. есть также object ID отдельно тоже в exr формате - objectID.exr
    Мне нужно наложить глоу на определенный объект.
    на вход глоу подаю 1.exr. в glow common parametrs ставлю галку use object, пипткой навожу на картинку, О прыгает на 32768, но глоу распространяется на всю картинку. если дальше водить пипеткой то реакция нулевая как будто все объекты не разделены.
    пытался подключать object ID отдельно через channel booleans, тыркался так и не заработало, я конечно в этом не силен может что пропустил
  2. Dimidrol
    сделал через rla но глоу почему то работает только внутри объекта то есть свечение на ружу не распространяется как быть?
  3. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Маску нужно втыкать во вход Glow Mask, а не в Effect Mask.
