НЕ РАБОТАЕТ КАУСТИКА в 3d max 2011
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем mysticman, 1 июл 2010.
  1. mysticman
    mysticman Активный участник
    Не могу разобраться с глюком. В MAX 2010 каустика работает без проблем. В 2011 делаю абсолютно тоже самое, включаю те же галочки, настраиваю, но при рендере выдаёт сообщение, что отсутствует принимающий дефлектор для каустики. Причём проект с включённой каустикой в 2010 максе, загруженный в 2011 работает нормально. Кто-нибудь с этим сталкивался? Может появилась какая-то новая галочка?
  2. Максим Телегин 126890
    Максим Телегин 126890 Активный участник
    какой рендер?
    если mental то выделяй обьект от которого исходит каустика и правой кнопкой по нему и object proper.
    там заходи во вкладку mental ray и 1 картинка
    а на обьект который будет принимать каустику например plane ставь вот ето 2 картинка
      63,2 КБ
      91
      63,8 КБ
      88
  3. vasabii
    vasabii Знаток
    Generate caustics должно стоять как у объекта так и у источника света, также убедись что и.с. направлен на стеклянный либо металлический объект иначе render message выдаст ошибку.
  4. Marlock
    Marlock Знаток
    Васабии огомное спасибо, причем в хелпе по 11 маху ни слова про источник света...
