Не работает карта HDRI
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 14 фев 2005.
Модераторы: Stanislav Linus
    Открываю Энвайромент, кликаю по кнопке NONE - появляется окно выбора карт - жму Bitmap HDR - все исчезает и в Энвайромент появляется надпись Map #1 (Bitmap HDR). На мой взгляд, должно появиться окошко проводника сперва, чтоб выбрать сам файл с картой? Может это глюк какой?
    Все норме жмешь кнопку M у тебя вылетает настройки материалов.... аккуратненько мышкой свой Map#1 (bitmap HDRI) тянешь на кокойнить серенький шарик :) отпускаем кнопку мыши у нас маленькое окошко copy, instace жмем последнее... настраиваем HDRI ку уже на шарике :) Да если ты ставил FR по верх Max6 или MAX 7 то на сколько я помню желательно снести плугин HDRI идущий с нуля в максе. валяется он если мне не изменяеть память в stdPlugins так и зовется HDRI кажется. Далее если твоя HDRI откажется освещать сцену в настройках рендера поставь галку напротив Consider Bacground
