не работает import file
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем perov, 18 июл 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. perov
    perov Мастер
    какой-то бред - нажимаю ... import или multiple import .... и просто тупо смотрю в монитор.... просто ничего не происходит...
    пробовал и с композицией и без ....но все-равно просто тишина
    может кто сталкивался отзовитесь или кто-нидь знает чем лечить...плз
    заранее благодарен...
    Взято с http://nle.ixbt.com/
    "Найти в папке Application Data\Adobe\After Effects\Prefs файлы AfterFX.ini и Adobe After Effects 5.5 Prefs.txt и удалить их. Все будет работать, но все установки рендеринга и т. д. придется проделать заново. После чего сохранить эти файлы и в дальнейшем при появлении глюков восстанавливать."
