не работает дисплэйсмент
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем PalSany4, 10 дек 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. PalSany4
    PalSany4 Активный участник
    GEOM 0.3 warn 092025: object Sphere01|GeomObject(Mesh00) [1]: displacement shader returned values up to 0.227451, clipped to max displace 0
    и так мноо раз...
    что с объетом не так?
  2. PalSany4
    причина в использовании мульти саб материала
  3. Роман Биличенко
    Роман Биличенко Знаток
    Вероятнее всего объект кот с дисплейсом содержит не достаточное количество полигонов. попробуй разрезать его инструментом CUT несколько раз либо тозелейтом.
  4. Maxmyd
    Maxmyd Активный участник
    Вот я тоже нарвался на эту проблему.
    Как ее решить, помогает детач полигонов, есть-ли другие способы, чтобы геометрию не разчленять, какой-нить аналог мульти/саб мат или еще что?!
    Спасибо
  5. moooV
    moooV Знаток
    У меня всегда такое же выдает в логе backburner server'a, но рендерится нормально.
  6. Maxmyd
    Собственно вот скрин, вопрос в принципе не критичен, но хотелось бы разобраться :)
      404,8 КБ
      103
  7. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Причина не в использовании мультисубматериала ("дисплейсу" абсолютно не важно какой материал)и не в колличестве полигонов(хоть один)и разделение объекта тоже не причём.Искать надо в другом месте(возможно в глобальных настройках Дисплацемента).Скиньте проблемную сцену .На рисунке Мультисубматериал(Arh&Design) на боксе с "двумя"полигонами.
      257,2 КБ
      96
      75,5 КБ
      98
  8. Maxmyd
    Вот
    http://fileshare.in.ua/4926362
      185,8 КБ
      90
  9. diwian diwian
    Первое, и самое главное, судя по тому,что файл смог открыть 12 макс(у меня 2009,11,12) я понял ,что ты работаешь именно на нём.Сразу скажу "2010","2011"и"2012" максы не работают(даже после установленных "заплатках").Причин много возможно со временем вопрос о стабильности будет решён но пока рекомендую работать 2009(естественно с установленными (правильно установленными)Сервис Паками).
    Второе, в материале Arch&Design не совсем понятно для чего задействован слот Displacement в закладке mental ray Connection если превосходно работает "родной"Displacement материала Arch&Design.
    И третье на второй картинке отмечены наиболее важные настройки .Если говорить своими словами 1."View"-отвечает за видимость смещения на изображении."Edge Length:"-очень важный параметр влияющий на удаление "ДЫР" (обычно на углах)но влияющий на время рендера чем меньше значение тем более детализованным будет смещение но при слишком малых значениях МАКС может "Слететь"пользоваться им нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО!и "Max.Distplace"-порог ограничения работы смещения.Есть ещё и "Smoothing"здесь я думаю всё ясно.Сценка выполнена в 2009максе.
      313,8 КБ
      94
      90,8 КБ
      104
  10. Maxmyd
    Прежде всего спасибо большое за ответ :)
    Я использовал канал Displacement из mental ray Connection, потому что в родной не подключается карты 3D Displacement и Heigh Map Displacement, которые, как мне кажется, дают лучший контроль над величиной смещения.
  11. diwian diwian
    Это не совсем так.Дело в том,что некоторые функции в максе до конца не "развёрнуты" я бы сказал что "ручки установленны в среднее положение"и иногда для того чтобы что-то заработало приходиться где-то установить/снять ту или иную галочку или что нибудь ещё .И карты 3D Displacement и Heigh Map Displacement лучше использовать с "чистым" собственным материалом Mental Ray хотя на вопрос,что именно лучше внятного ответа я не встречал.Да и совет.Постарайся всё таки исправлять обнаруженные ошибки в окне хода визуализации так как это приводит к замедлению процесса визуализации.
