НЕ работает Displacement
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем DJ Dimidrol, 1 окт 2008.
  1. DJ Dimidrol
    DJ Dimidrol Пользователь сайта
    Карта тифф 16 битная а дисплеймента нет, высоту крутил
  2. Исаак Махновецкий
    Исаак Махновецкий Активный участник
    ??? Конкретнее...
  3. DJ Dimidrol
    конкретнее пытаюсь сделать канелюр с помощью дисплейсмента, канелюр замоделил снял карту высот сохранил ее в 16битный тифф все как положено. создаю в максвелле мат, кидаю этот тифф в дисплесмент, применяю к боксу , рендерю -никакого эффекта. бокс плоский.
    пробывал даже маты с офф сайта использующие дисплейсмент, максвелл почемуто просто игнорирует карту диспа как будто ее нет, хотя в редакторе матов при апдейте материала дисплейсмент видно.
  4. Исаак Махновецкий
    попробуй точность увеличить precision до 90.
  5. DJ Dimidrol
    неа не помогло :/
  6. Исаак Махновецкий
    Скорее всего у тебя модель не достаточно полигональная... Для дисплейсмента это важно (см. картинку)
    1. импорт бокса в студии
    2. бокс в максе, без модификаторов UVW
      55,7 КБ
      467
      67,6 КБ
      467
  7. Исаак Махновецкий
    Соответственно карта...
      48,1 КБ
      477
  8. Dimidrol
    Dimidrol Активный участник
    не помогло, но вот чтото нащупал - в 9 максе все работает, если сохранить сцену в 9м и открыть 2009 тоже все работает , не работает только если сцена создавалась в 2009 изначально, глюк 2009 ого?
  9. Исаак Махновецкий
    это макс 2009 и максвелл 1.7
  10. Basila
    Basila Знаток
    С той же проблемой столкнулся, нашел решение - в свойствах объекта в группе Motion Blur переключить на None:
      35 КБ
      486
