не прекрепляется Beam
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Стивен Кирке, 14 июл 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Стивен Кирке
    Стивен Кирке Активный участник
    Всем добрый день. Не могу ни как закрепить корректно Beam. Координаты почему то уплывают. А поправить не возможно.
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    У Вас выражение не правильное. Должно быть:
    [value[0], temp] // Таким образом привязка будет только у оси Y, X будет использовать оригинальное значение.
    В Вашем же вырианте и X и Y на входе получают одну переменную temp.
  3. Стивен Кирке
    linear(thisComp.layer("Red Indicator").effect("Linear Wipe")("Transition Completion"),9,84,96,624)
    тут не правильно или на Beam?
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Дабы избежать разночтений, покажу, там где вижу:
    [​IMG]
  5. Стивен Кирке
    Я ни чего не понял если честно.
    temp =thisComp.layer("DUMMI_ANIM").transform.position;
    [value[0],temp]
    от тут про wiggle написано как по одной оси было смещение про вторую так же не поятно ни чего.
    http://nix-studio-edition.ru/images/image/wiggle-mass.jpg
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Координаты точки в данном случае, это массив из двух чисел. value - это "константная" переменная, которая всегда содержит оригинальные данные указанные в конкретном параметре. В данном случае, это вектор координат ([X, Y]) конечной точки Beam. Возвращая [value[0],temp], в конце выражения, вы передаёте значение переменной temp только в Y.
    То-есть, исходя из Вашего выражения, Y будет полностью наследовать Y координату слоя Null_dynamic, X будет оставаться неизменным (если не анимировать его вручную).
    Так как записано на приложенном видео сейчас - не верно. X и Y равны Y координате слоя Null_dynamic. Из-за чего конечная точка смещается по горизонтали и по вертикали. В этом и ошибка, если я правильно понимаю, что Вы добиваетесь только вертикального смещения конечной точки луча.
    Стивен Кирке нравится это.
  7. Стивен Кирке
    Я понял что это координаты, но как их прописать и почему постоянные ошибки понять не могу.
  8. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Конкретно в этом скриншоте, потому что Вы не объявили переменную temp, а thisComp.layer("DUMMI_ANIM").transform.position возвращает не число, а массив двух чисел.
    По аналогии, Вы должны записать так:
    temp = thisComp.layer("DUMMI_ANIM").transform.position[1];
    [value[0], temp]
    или так (в зависимости от того, как Вы планируете использовать эту переменную дальше в коде):
    temp = thisComp.layer("DUMMI_ANIM").transform.position;
    [value[0], temp[1]]
  9. Стивен Кирке
    Вот спасибо то добрый человек, попробую Вашим способом ковырнуть.
    А я тут на привязывал
  10. Стивен Кирке
    Спасибо тебе большое, вроде сейчас сообразил.
    А где можно посмотреть скрипты для АЕ? Для полных новичков как я?
  11. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Вы так написали, как будто это что-то плохое. Можно и так, и даже ещё более "жёстко". Всё зависит от конкретных задач. Я лишь описал на примере той ошибки, которую увидел в первом видео.
    Там вообще нет каких-то определённо правильных или неправильных подходов.
  12. Стивен Кирке
    Вчера полвечера просидел с привязкой Beam ни как не получалось его к пустышке привязать обычным способом.
  13. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Скрипты или выражения?
    Скрипты, это вообще тема не для "новичков") Но если определённый скилл кодинга или программирования есть, можно скачать API Reference на сайте адобов. Но это в основном только набор методов, которые сами по себе ничего не делают, просто описывают как обращаться к объектам и параметрам.
    А выражения, не знаю, например тут, конечно не всё на свете, но есть с чего начать и очень хорошо описано, с примерами.
    Ничего не могу прокомментировать по этому поводу. Сейчас же работает. Значит что-то было не так.
  14. Стивен Кирке
    Спасибо огромное за помощь. Буду учить мат часть по экспрешенам.
  15. Стивен Кирке
    Пу меня еще небольшой вопрос возник. А например можно сделать так что бы одна пустышка была прикреплена к другой на позишн. И при перемещинии первой пыстышки, вторая как бы двигалась с небольшим отставанием (как на пружене).
  16. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Я же Вам скинул ссылку) Там всё это есть.
    http://www.motionscript.com/mastering-expressions/follow-the-leader.html
  17. Стивен Кирке
    О хо хо спасибо
  18. Стивен Кирке
    ни чего не понял, анимировал вручную и применил
    amp = .1;
    freq = 2.0;
    decay = 2.0;
    n = 0;
    if (numKeys > 0){
    n = nearestKey(time).index;
    if (key(n).time > time){
    n--;
    if (n == 0){ t = 0;
    }else{
    t = time - key(n).time;
    if (n > 0){
    v = velocityAtTime(key(n).time - thisComp.frameDuration/10);
    value + v*amp*Math.sin(freq*t*2*Math.PI)/Math.exp(decay*t);
    }else{value}
  19. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Я тоже ничего не понял. Кто, что, где, как анимировал вручную, зачем, и что не понял.
