Не правильный размер при печати.
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Константин Монахов, 14 апр 2011.
  1. Константин Монахов
    Константин Монахов Пользователь сайта
    Добрые люди помогите разобраться. Нарисованный векторный объект, при выводе на печать даёт не те размеры которые в программе??? Настройка масштаба 1:1. Рисовал простой квадрат 300*300мм, с шириной абриса 5мм. Результат при печати 293*293мм, абрис 4мм???? При выводе на печать сто раз проверял все данные, всё правильно, а результат не тот. Помогите.
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    На каком формате печатали? На какой бумаге?
  3. Константин Монахов
    Печатал на А4, на четырех листах, бумага обычная. Размер при печати 288*288мм и абрис 4мм, вместо нарисованых 300*300мм и абрисе 5мм. В первом сообщении ошибку сделал.
  4. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Я ничего не понял. Квадрат 300х300. Обводка у него 5 мм, это значит что квадрат либо больше 300 мм, либо, если 300 с учетом обводки, он меньше 300 мм. Далее, что значить печатали на 4 листах? Это как?
  5. Константин Монахов
    Размер квадрата по центрам абриса 300*300мм при печати по центрам абриса 288*288мм, а сам абрис вместо5мм получается 4мм. На четырёх листах потому что нужен 100% маштаб.
  6. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Вероятно остальное было сожрано полями, которые обязательно присутствуют на всех лазерных принтерах.
