Не получается!
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 13 сен 2002.
    Не получается!
    Не получается произвольная толщина контура в Сorel 10. Испробовала несколько разных дисков с этой программой, русскую и английскую версии. Везде это же явление. Вопрос этот уже возникал на форуме, но вразумительного ответа не было. Дело в том, что когда выставляешь в окошко (ну, поле) контура с величину, отличающуюся от предлагаемой ниспадающим списком, то при нажатии ОК происходит сброс введенных данных и замена их ближайшими из списка. Но эти «ближайшие» могут оказаться довольно далеко от того, что нужно. Правда, когда вводишь целочисленные значения (например, 1), то команда ОК выполняется, контур приобретает это значение. Но стоит ввести дробное число (например, 0,5 или 1,5), как после нажатия кнопки происходит сброс данных. Отчего этого происходит? Это глюк или так заложено в программе? Как заставить программу делать контур произвольной толщины? Ведь в 9-й версии с этим проблем не было.
    Уверена, не я одна в недоумении, поэтому, ответив, поможете не только мне.
    Вместо запятой попробуй использовать точку. Для большей надёжности, говорят, это надо в региональных настройках исправить.
  3. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    1. Разделитель выставляйте не запятую, а точку (или наоборот, сейчас не помню).
    2. Пропатченный двумя сервис-паками 10-й корел таким багом не страдает.
    3. Пользуйтесь только английскими версиями корела.
    Спасибо, теперь все наладилось - после замены запятой на точку.
