у мня чаще всего такое выдаёт када (блин как сказать то????) бэкгроунд отсутствует или закончился или хз. кароче в данном месте еть только форегроунд или ваше ничё нет. кароче смотретьб надо по дереву от конца к началу где ошибка.
Самое простое... Возьми VirtualDub, и закинь в него первый кадр сиквенции, он её всю откроет, затем укажи фрейм рейт, выбери чем компресить, и сохраняй в авишку...
Вобще скрин ошибки выше ниочем не говрит (это всего лишь сообщение о прерваном рендеринге) ... нужно смотреть какое сообщения при этом выадается во влкадке Console ... это бы сказало о многом
