Не получается перенацелить анимацию скелета (cat-capture animation)
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Валентин746, 6 фев 2015.
  1. Валентин746
    Валентин746 Пользователь сайта
    Перенацеливаю анимацию с одного персонажа на другой. Для этого использую CAT-Capture Animation. Скелет, с которого будет "изыматься" анимация, не вызывает проблем (указывается через кнопку Source Objects). А вот указать Target Rig (второй скелет) не получается! Все объекты на сцене просто перестают реагировать на нажатия мышью. Щёлкаю по скелету, а ему хоть бы хны. В окошке Select by Name (где все объекты на сцене представлены удобным списочком) вообще пусто. Отжимаю кнопку Target Rig- всё снова становится нормальным. Пробовал менять местами скелеты, ставил бипеды, другие объекты- не выбирается целевой риг, и всё тут! Всё становится некликабельным, пока не уберёшь обратно нажатую кнопку. От версии "Макса" не зависит (сижу на 2013, но на Design 2012 то же самое).
    Чтобы было понятнее, записал видео с проблемой. Уважаемые знатоки, не сомневаюсь в вашей компетентности, прошу помочь советом, что не так:
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    проверь, совпадает ли иерархия костей
  3. Валентин746
    Система ретаргетинга придумана как раз для того, чтобы переносить анимации между разными скелетами, разве не так? Если ты говоришь о том, чтобы задать соответствие в окошке CAT, то у меня как раз проблема в том, что я не могу выбрать второй скелет, чтобы потом показать программе, какая кость одного перса соответствует кости другой.
    Вот скрин, где выбран первый (Source Nodes) скелет, а второй не могу выделить по непонятной причине (пустое окошко Target CATRig)
    [​IMG][​IMG]
  4. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    пардонте за идиотский вопрос - вы пытаетесь с CAT на не-CAT перенести?
    ап. На 3дцентре вы были более многословны. Вроде, на видео-уроке мужик перекидывает анимацию с бипеда на cat. У вас же вообще кастомный скелет? или какой?
    Валентин746 нравится это.
  5. Валентин746
    Точно! Вот где собака зарыта! Не обратил я внимания на тот треугольник под скелетом в видео уроке того мужика. Оказывается, нужно специальный скелет создавать. Спасибо за помощь. Вопрос вдогонку: как тогда перенести анимацию с одного кастомного скелета на другой кастомный скелет? Есть ли какие-то средства для этого?
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    с САТа на неСАТ и обратно в Максе делается черезжопным способом, через XAF-файлы
  7. Валентин746
    А не в Максе?
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    для этого есть Motionbuilder, правда, для переноса ригов туда обычно требуется некоторая подготововка, но ретаргетинг и анимация внутри него -- просто сказка по сравнению с Максом
