не отображаются текстуры...
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 31 окт 2005.
    накладываю текстуру на обьект, но в перспективе меняется цвет на серый и все, текстуры не видно, а если кликнуть на QUICK RENDER то отображаются, а если текстуру перетащить из проводника прямо в ту же перспективу, то отображается, не понимаю, может где-то какую-то галку надо поставить ? Заранее спасибо.
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Чтобы текстура отображалась во вьюпортах - в Материал Едиторе кнопка "Show Map in Viewport" - кубик такой в бело-синюю клетку
    Спасибо, иначе мучелся бы и дальше...
  4. hbdf
    hbdf Пользователь сайта
    Многокомпонентный материал. Кнопка "Show Map in Viewport" нажата. Но в окнах проекций текстуры не отображаются. Что нужно сделать?
      82,6 КБ
      103
  5. Вероника Фатская
    Вероника Фатская Активный участник
    это какое окно?...если не перспективное, то может просто выбрать не показ линиями, я сглаживание+блики.
  6. WOWA.L
    WOWA.L Активный участник
    Многокомпонентный материал -по моему никак.Вообще многокомпонентные материалы
    макс по моему не отображает .И это правильно .И так много ресурсов надо , а тут еще материал
    считать.и все равно даже простой материал все таки отлаживаещь на рендере...
  7. 3dgen
    3dgen Активный участник
    Очень даже как. Открываешь каждый под-материал и нажимаешь "Show map in Viewport" И всё окейно.
  8. WOWA.L
    по отдельности каждый может и пойдет , но человек хочет конечный результат.Вот допустим blend :либо первый -либо второй -либо маска и никак все сразу...
  9. 3dgen
    blend тоже прекрасно отображается и маска и первый и второй.
  10. hbdf
    Парни, чет вообще никак не отображаются текстуры. Пробывал и так и сяк. По отдельности тоже нет.
    У меня макс версии 8.3. Мож где в опциях нужно галочку поставить, хотя смотрел. Вот, если взять примитив типа куба и текстурку на него нанести стандартную то все ок.
      97,3 КБ
      97
