Не отображаются шрифты :-((
Принесли файл корела, октрываю - сгруппированная картинка и нет текста. Статистика показывает 170 слов.
При сильном уменьшении видны полоски, где должен быть текст, увеличиваю - ниче нету. Разгруппировал, кликнул мышкой на месте, где шрифт, че-то выделилось. Нажал правую кнопку мышки "Convert to Curves", и текст появился, но только уже кривыми!
как такое лечить???
P.S.: при загрузке заявил, что не нашел файлы шрифтов Arial CYR-Normal и Times New Roman CYR-Normal и предложил заменить на Arial-Normal и Arial-Normal соответственно!
Ты работаешь в 11, а файл принесли в 9 или ниже, так?...
1. Вроде бы лечится через открытие в 10.
2. Попробуй, когда спросит, менять не на "Arial-Normal и Arial-Normal соответственно" а вручную поставить что-нибудь другое (не столь юникодное и не столь системное...)
3. Попробуй воспользоваться програмулькой Corel Version Convetr v.3.0:
Инфа: http://www.katrom.hotbox.ru
Прога: http://www.katrom.hotbox.ru/soft/Corel%20Version%20Convert%20v.3.0.rar
4. Если ничего не помогло - поройся на форуме...
Судя по содержимому файла - версия "6".
Прога не помогла. Но я все опять разгруппировал, выделил и переконвертил в кривые. Текст появился... Видимо этого будет достаточно.
Спасибо за помощь!
Этот глюк появился в 11м кореле.
Без разницы в какой версии файл. Часто бывает, что при каком-либо масштабе на экране текст либо виден, либо нет...
Версию файла можешь посмотреть любым просмотрщиком - в заголовке файла, в самом начале (пропускаешь восемь символов) написано "CDR", а затем символ номера версии Corela в шестнадцатиричном виде (девятый - 9, одиннадцатый - B).
