не отображаются материалы
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем bigzom, 28 июл 2015.
  1. bigzom
    bigzom Пользователь сайта
    Доброго времени суток! искал в сети ответ на свой вопрос ,но все что то не то, беда такая установил cinema 4d , создал объект наложил материал
    вот что получилось - [​IMG] , но при нажатии на рендер, выходи так - [​IMG] подскажите пожалуйста, почему так, может где то какие то настройки надо сделать? Заранее спасибо!
  2. Андрей Лебров
    Андрей Лебров Знаток
    Привет.
    На первый взгляд могу предположить что отражения в материале у вас выставлены либо на Максимум либо на среднее, либо на метал - а нужно выставить Additive (незнаю как в русской Синеме это называется) и снизить значение.
    А черным рендерится потому что нечему отражаться. Есть только черный - он и отражается на максимум.
    Надеюсь помог.
    PS. Я не уверен что в Cinema 4D R15 канал отражений в материалах был такой же как в R16 - Я на последней версии, а как было раньше не помню. Есть какое-то воспоминание что по другому.
  3. bigzom
    значит в настройках материала надо покопаться ?
  4. Андрей Лебров
    Я думаю Вам нужно сначала добавить окружение. Смоделировать или же загрузить изображение из вне. Добавить небо, а на него материал с одним активным каналом - Luminance (Свечение) - туда залить фотку или правильнее HDRI map. Это будет Ваше окружение и оно будет отражаться в объекте. После этого будет легче увидеть как настраивать отражения часов.
  5. bigzom
    все понял, спасибо! буду пробовать, хоть теперь знаю в какую сторону копать, а я думал может рендер сам как то настроить надо )))
  6. Андрей Лебров
    Это еще впереди. Успехов :)
  7. bigzom
    :Big-Grin: спасибо
