На примере:
Создаю куб, далее editmesh. Выделяю точку и смещаю ее на определенное расстояние через MovetransformType-inпо какой либо оси. Точка перемещается, но куб не меняется. Далее если повторно применить либо editmesh или editpole, или сделать undoа потом redoто тогда геометрия меняется и все отображается правильно. При перетаскивания в ручную все отображается правильно.
В чем проблема?
В чем проблема?
