не отображается текстура
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Олеся, 7 июн 2006.
Модераторы: morro
  1. Олеся
    Олеся Активный участник
    комната сделана единым боксом. Для пола выбираю материал VRayMlt и задаю ему текстуру паркета, включаю его в состав Multy/Sub-Object и назначаю как материал для комнаты. текстура не отображается при рендере, а только усредненный общий цвет этой текстуры. когда тот же материал назначаю пробной плоскости, текстура видна.
  2. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    А ты в настройках Edit Mesh-polygons указала для полигонов их ID, который используется для sub-object?
  3. Олеся
    да, конечно
  4. Wasteland vip
    А эта проблема со всеми текстурами, или только с той, которая на полу?
  5. Олеся
    на креслах нормально, но там не Multy/Sub-Object, а просто VRay Mlt с текстурой.
  6. Wasteland vip
    Хм...у меня всё нормально отображается. Следовательно, это вы что-то в настройках рендера изменили. А так, как это может быть всё что угодно, то предлагю сделать следующее:
    1. Посмотреть в редакторе материалов на превью материала. Там тоже только только усредненный общий цвет этой текстуры или всё-таки нормальная текстура?
    2. Отключить и удальть все источники света, отключить GI
    3. Выбрать в качестве рендера Scanline, а затем снова VRay - так вернутся стандартные параметры рендера.
    4. Попробуйте создать тестовую сценку как я и проверить материалы.
      17,6 КБ
      364
  7. Олеся
    сделала как вы посоветовали, пункт 3, потом переделала материалы под Scanline, запросил UVW Mapping на проблемный объект (комната), поставила - все нормально, потом в чистовой сцене (где VRay) поставила тоже UVW Mapping. Огромное спасибо!!!
  8. Wasteland vip
    Меня благодарить не надо - вы же сами нашли проблему.
    Удачи...
Модераторы: morro
