Не могу установить битовую картинку
Не могу установить битовую картинку на поверхность объекта (коробка на верхнюю часть).
Ни по книге ни по хелпу не получается. Что нужно сделать в UVW Map или материал эдитор, чтобы выбранную битовую картинку можно было применить. Max 6 SP1.
Благодарю.
Выделить обьект и в материал едиторе нажать assign to object либо просто перетащить материал на обьект , - затем нажать кубик .
Уважаемый Novice 3d.
Все это проделалось не раз. Не позволяет Макс перетащить битовую картику.
assign to object - не активна. Материал(плоская картинка верха коробки из Шопа) в ячейке виден, а assign to object потухший (объект выделен).
Пробовал через UVW Map (фэйс и фит битмап)...но увы..
Благодарю.
Плохо читал... Картинку набросить на объект нельзя, картинку нужно набрасывать на канал материала (diffuse), а материал - на объект.
Битовую карту надо положить в слот diffuse color через тип карты Bitmap(вывалишся в проводник) в том материале, который ты потом назначишь через соответствующую кнопку 'Assign Material to Selection' при выделенном объекте. Кнопка такая в Material Editor. А вообще это элементарные основы. Попробуй, купи учебник. Советую Марова.
