Не могу справиться, помогите !
Менял винчестер на новыйю Установил все те же программы, что и раньше были, но не могу установить Effects 5.0 (при чём с 2-х разных дисков, с оторых до этого без проблем всё устанавливалось). После сообщения о том, что идёт подготовка к установке проскакивает очень быстро ещё одно окно, псоле которого появляется окно с сообщением:
The wizard was interrupted before Adobe After Effects 5.0 could be completely installed.
Your system has not been modified. To complete installation at another time, please run setup again.
Click Finish to exit the setup wizard.
Что это за проблема. Знающие, откликнитесь !!!!
AlbertR
Попробуй ставить в безопасном режиме (или под администратором если НТ), или поубивай предварительно все процессы в системе кроме стандартных, видимо у тебя какой то из процессов убиивает инсталяцию на корню.
Что-то похожее было под 2000 виндой правда не с AE!
Итак если у тебя стоит 2000 винда или XP то надоть чтоб системный диск был
под NTFS заточен, у меня такой глюк был когда системный винт был под FAT32 размечен (так получилось:) ), перенес ТЕМР-шную виндовую директорию на винт с NTFS и все установилось как надо без проблем,потом просто вернул в винде все на место !!!!! Попробуй, возможно проблема в этом!
Скорей всего нет прав админа. файлы копирует, а реестр изменить не может, вот и прерывает инсталяшку.
K0k
1) Скорей всего нет прав админа.
2) Если винда 2000 - поставь путь к временной папке покороче:
т.е. c:\temp
Попробуй вычистить реестр (проги типа RegKleaner *.*) или в меню ПУСК
- ВЫПОЛНИТЬ _ набери команду regedit, ентер, и прошманай курит юзер,
лакал мушин, юзверь, и курит пофиг. :)
В разделах софтвер что найдёшь типа афчера всё убей твёрдой рукой
без жалости, комп перегрЫзи и сетопь по новой!
Успех практически гарантирован!
...Хотя RegKleaner тебе необходим по любому...
Напиши мне ( токо не отсюда, а по Яндексу - а то я не смогу прочитать -
((глюки маздая или провидера???)) ) на мыло tkmiha@yandex.ru - солью...
Удачи!!! :-о)
Goryachev Igor
в русской версии win2000 была такая фигня:
по умолчанию предлагалось имя пользователя
Администратор на русском языке и соотвественно
все пути к темп файлам и прочей фигне были на русском,
и некоторые проги не могли установиться
можно просто создать нового пользователя,
дать ему имя на английском и конечно права админа
и все
