Не могу создать ключи :(
Если создаю для position то дальше для scale не получается,
либо никаких изменений, либо изменяется сразу с 0-ого кадра по конечный :(
А кнопка Create Key вообще недоступна :(
titanic2
Ты в trackview все это создаешь? попробуй сначала вручную проанимировать объект, то есть жмешь кнопу Animate, передвигаешь на нужный кадр и потом например скалишь объект. После этого появится пара ключей, которые можно редактировать так как надо..
cosmo 1998
ну а в чём проблема что с нулевого? - передвинь ключ на требуемый фрэйм и всё ... или я чё то не понял?
Я первым делом попробовал с кнопочкой Animate красненькой, он вроде как уменьшает пока ЛКМ держишь, а как отпустишь снова здорова :(
Ксли в track view 2 ключа сделать то все вроде бы нормально, до тех пор пока Position или Rotate не трогаешь, как потрогал - начальный ключ сбрасывается.
Может это конечно софт какой глючит.
