Не могу снять карту нормалей
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Anololkebirg, 15 янв 2016.
  1. Anololkebirg
    Anololkebirg Пользователь сайта
    Вроде и объект простой, для первого раза решила не усложнять, думала потом деталек добавить,если получится, но нет, сначала было что-то непонятное,потом чёрный фон. Может дело в самих моделях или я что-то не так делаю... Помогите пожалуйста.
    Ниже прикреплены 2 варианта low poly ,попутно ещё один вопрос: нужно ли чтобы все точки соединялись, или можно чтобы точка просто на ребре лежала?
  2. Anololkebirg
    Или вот
      190 КБ
      105
      115,4 КБ
      95
      179,6 КБ
      94
      163,7 КБ
      100
  3. Anololkebirg
    Следует вывод, что scanline renderer показывает вообще чёрный фон...окай,заменю normals map, на VrayNormalsMap
      144,7 КБ
      90
      154,1 КБ
      91
      118,9 КБ
      96
  4. Anololkebirg
    Поредактировала контейнер (мб слишком далеко от объектов)
      178,1 КБ
      101
  5. Anololkebirg
    сделала low польку меньше чем hight ... ну мб нельзя так... зачем то применила relax к развёртке.....поредактировала контейнер
      158 КБ
      91
      288,9 КБ
      100
  6. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Мне сейчас очень некогда . Мельком посмотрела . Посмотрите карту не в окне рендора , а там где она сохраняется .
    Кусок своей шпаргалки .
    В диалоговом окне Render To Texture с помощью функции General Settings > Path - создать папку для сохранения всех запечённых карт , и указать путь к этой папке . В функции Path можно - только указать папку , где будут сохраняться запечённые текстуры . А тип файла для сохранения запечённых текстур - указывается в функции Render To Texture > Selected Element Common Settings > Output ( свиток ) > File Name and Type.
  7. Anololkebirg
    Там где сохраняется тоже что-то непонятное. Не буду вас отвлекать, пока отложила в сторонку это дело. Немного не поняла к чему вы скинули мне как создать папку...меня устраивает место,куда сохраняются файлы и формат вроде тот,что нужен... Как будете свободны, буду очень рада если вы отпишетесь в этой теме:)
  8. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Вы не разу не показали саму карту . У меня сложилось впечатление , что вы думаете , что в окне рендора и есть карта .
  9. Anololkebirg
    она в формате tga, не знаю как её сюда загрузить... если нужно, попробую переформатировать в фотошопе
  10. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Мне нравиться карты нормалей делать Scanline . Не должно быть чёрного фона .
  11. Anololkebirg
    Я понимаю, что не должно быть...в этом и вопрос
