Не могу Sequence Images на Surface
Помогите разобраться, не могу наложить последовательность на поверхность, Всё вроде правильно, в Image Editor загружаю последовательность, отмечаю количество кадров, назначаю с какого кадра появиться, в итоге только первый кадр лежит?
Спасибо, после перезагрузки сцены он попросил картинку, я подтвердил первый кадр Sequense и всё пошло.
dinnoel
При наложении Siquence на поверхность запускается Expression например:
file61.frameExtension=frame
номер кадра в Maya должен быть равен номеру в имени файла
те. Frame 1 соответствует FileName_1
Frame 2 соответствует FileName_2 итд
Как сделать так, что бы
Frame 1 соответствовал FileName_400
Frame 2 соответствовал FileName_401 итд
Я пытался написать свой Expression
1
File61.frameExtension=frame+400;
Sintax Error
string $FileName = "D:/My_Folder/File_1.jpg";
$FileName.frameExtension=frame+400;
Sintax Error
3
string $FileName = "File61";
подскажите как решить эту проблему, не переименовывая файлы
