не могу правильно наложить текстуру на спир
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Максим Ширяев, 12 авг 2013.
  1. Максим Ширяев
    Максим Ширяев Пользователь сайта
    Привет народ. В общем пытаюсь наложить текстуру рулетки с делениями сантиметров и нифига не получается. При любых раскладах все ложиться криво. Пытался развертку сделать ровнее релаксом но она особо не выравнивается. Пытался wrap по сплайну задать таже фигня (
      127,4 КБ
      114
      146,9 КБ
      111
  2. iVAt
    iVAt Знаток
    Сделай лофтом и всё ляжет идеально
  3. INCUS
    INCUS Знаток
    Или так.
      52 КБ
      114
  4. Максим Ширяев
    Спасибо от души ) Помогло ))
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    В принципе можно и без всего вышеперечисленного обойтись.Если создавая рулетку соблюдать последовательность действий:
    1. Создать прямую рулетку.
    2.Назначить материал.
    3.Трансформировать в любой плоскости(чем без разницы).
      413,7 КБ
      104
  6. INCUS
    INCUS Знаток
    Яп, прямую ленту косточками заскинил.
    Так она не будет "врать"(если это вообще важно) при изгибании, как в случае с перемещением ветексов пути лофта.
  7. iVAt
    iVAt Знаток
    Так такое наложение материалов и не "врёт", просто реальная рулетка так не изгибается.
  8. diwian diwian
    Всё равно будет врать, в местах влияния костей на изгибах, менее заметно конечно но всё равно будут искажения.
  9. INCUS
    INCUS Знаток
    Ну, мы так до "точности" макса дойдём ))))
  10. INCUS
    INCUS Знаток
    Я про что-то такое.
    Если файл будете смотреть, кости расхайдить.
    У каждой из них стоит запрет на тот поворот, который не даёт ленте изгибаться неправильно.
    2010 X 64
    Хотя, блин, ...ну, есть немного...кудаж без этого.
      80,3 КБ
      123
  11. Максим Ширяев
    Всем спасибо ) Причем благодаря вам всем узнал много вариантов решения
      140,2 КБ
      125
