Не могу поставить 9-й Макс на XPу.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Александр Астахов, 30 май 2008.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Александр Астахов
    Александр Астахов Знаток
    Купил новый комп и не могу поставить Макс, хотя на старом устанавливал с этого же диска без проблем много раз.
    Сервис Пак второй. Обновил DirectX 9.0c. Скачал Windows Installer 3.1.4000.2435.exe. Изменений нет.
    Опишу подробней процесс установки Макса, может это чем-то поможет.
    1. Запускаю сетап и выбираю 32-битную версию.
    2. Выдаёт окошко - Installing DirectX 9.0.c
    3. Заканчивает и вылазит новое - Installing .NET Framework Runtime 2.0 Hotfix
    На этом этапе он останавливается и вылазит окошко следующего содержания:
    Windows (R) Installer. Версия 3.01.4000.1823
    msiexec /Option <обязательный параметр> [необязательный параметр]
    Параметры установки
    </package | /i> <Product.msi>
    Установка или настройка продукта
    /a <Product.msi>
    Административная установка - установка продукта в сеть
    /j<u|m> <Product.msi> [/t <список преобразований>] [/g <код_языка>]
    Объявление о продукте: "m" - всем пользователям;
    "u" - текущему пользователю
    </uninstall | /x> <Product.msi | Код_продукта>
    Отмена установки продукта
    Параметры отображения
    /quiet
    Тихий режим, без взаимодействия с пользователем
    /passive
    Автоматический режим - только индикатор выполнения
    /q[n|b|r|f]
    Выбор уровня интерфейса пользователя
    n - Без интерфейса
    b - Основной интерфейс
    r - Сокращенный интерфейс
    f - Полный интерфейс (по умолчанию)
    /help
    Вывод справки по использованию
    Параметры перезапуска
    /norestart
    Не перезапускать после завершения установки
    /promptrestart
    Запрашивать переустановку при необходимости
    /forcerestart
    Всегда запускать компьютер после завершения установки
    Параметры ведения журнала
    /l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <файл_журнала>
    i - сообщения о состоянии
    w - сообщения об устранимых ошибках
    e - все сообщения об ошибках
    a - запуски действий
    r - записи, специфические для действия
    u - запросы пользователя
    c - начальные параметры интерфейса пользователя
    m - сведения о выходе из-за недостатка памяти или
    неустранимой ошибки
    o - сообщения о недостатке места на диске
    p - свойства терминала
    v - подробный вывод
    x - дополнительная отладочная информация
    + - добавление в существующий файл журнала
    ! - сбрасывание каждой строки в журнал
    * - заносить в журнал все сведения, кроме параметров "v" и "x" /log <файл_журнала>
    Равнозначен /l* <файл_журнала>
    Параметры обновления
    /update <Update1.msp>[;Update2.msp]
    Применение обновлений
    /uninstall <Код_Guid_обновления>[;Update2.msp] /package <Product.msi | код_продукта>
    Удаление обновлений продукта
    Параметры восстановления
    /f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Product.msi | код_продукта>
    Восстановление продукта
    p - только при отсутствии файла
    o - если файл отсутствует или установлена старая версия
    (по умолчанию)
    e - если файл отсутствует или установлена такая же или старая
    версия
    d - если файл отсутствует или установлена другая версия
    c - если файл отсутствует или контрольная сумма не совпадает
    с подсчитанным значением
    a - вызывет переустановку всех файлов
    u - все необходимые элементы реестра, специфические для
    пользователя (по умолчанию)
    m - все необходимые элементы реестра, специфические для
    компьютера (по умолчанию)
    s - все существующие ярлыки (по умолчанию)
    v - запуск из источника с повторным кэшированием локальных
    пакетов
    Настройка общих свойств
    [PROPERTY=PropertyValue]
    Обратитесь к руководству разработчиков Windows (R) Installer за дополнительными сведениями по использованию командной строки.
    (C) Корпорация Майкрософт. Все права защищены.
    В некоторых частях программы использованы разработки Independent JPEG Group.
    ....и кнопка ОК . естьесвенно жму её.
    4. Он продолжает установку. Появляется окно - Installing Autodesk DWF Viever 7...
    5. Которое сменяется на просто - Installing Autodesk 3dx Max 9...
    6. Здесь снова вылазит:
    Параметры установки
    /a <Product.msi>
    /quiet
    /passive
    /q[n|b|r|f]
    n - Без интерфейса
    /help
    /norestart
    /promptrestart
    /forcerestart
    неустранимой ошибки
    v - подробный вывод
    (по умолчанию)
    версия
    пакетов
    7.Опять жму Ок. На этом установка заканчивается и вылазит последнее окно:
    Autodesk 3dx Max 9 32-bit installation is aborted.
    P.S. Возможно стоит добавить: 1.что недавно установил пакет обновлений для Си++, ,без него Кризис не запускался. 2. Майя установилась без проблем.
