не могу понять, почему так?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 7 янв 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Я сделала вазу в полигонах. В неё поставила цветы из nurbs и зелень из Paint effects. Когда я пытаюсь передвинуть вазу, то все обьекты разлетаются. Хотя они в группе и я стёрла History. Но ничего не помогает. Помогите, пожалуйста. Что надо в таких случаях делать?
    Выбираешь всю группу modify-center pivot
    нет, всё равно всё разлетается...(
    почему-то именно Paint Effects разлетаются...
    А на чем именно у тебя они нарисованы.
    По идее кривые на которых и рисуются paint effects присоеденены к поверхности, и не должны сдвигаться
    Я их присоединила к nurbs поверхности. Сделала на повехность Make Paintable, а потом уже на ней и рисовала. Должна сказать, так это не всегда было. То есть раньше я эту группу двигала и не было никаких проблем. Не знаю, чего я там такого сделала, что Pain Effects перестали относиться к этой группе...
    Что тут можно еще сказать. Если больше никто тебе ничего не посоветует- нарисуй снова. Просто в майе иногда бывает когда обьекты пропадают, перестают себя нормально вести.
    От этого никто не застрахован.
    Удачи и сохраняй важные этапы работы под новым именем.
    Спасибо!
  9. Guest
    ну что вы паритесь - если летят не сихронно - это двойные трансформации, т.е. надо удалить связи м/у объектами
  10. Guest
    А как это сделать?
  11. Guest
    В AttributeEditor'е для каждого мазка отключить калочку "inherit transforms"
  12. Guest
    может поможет:
    1. Parent, а не Group сделать
    2. PaintEffects convert в полигоны
  13. Guest
    После того как все смоделила сделай всем объектам фризе трансформ
    Удачи!
  14. Guest
    Сто советов, и только один "в кассу"...Вот такая высокая квалификация у советчиков. Ну, если не знаете, че ахинею-то нести?...
