Не могу объединить вершины. Требуются знания толковых людей.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Din@mic, 5 июн 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Din@mic
    Din@mic Пользователь сайта
    Привет всем!
    Моя проблема заключается в том, что при моделировании автомобильного диска из сплайнов половина вершин соединилась при помощи команды weld, а остальная часть по каким-то непонятным причинам остаётся незамеченной. В результате чего при применении модификатора surface нужная мне модель не появляется.
    Вопрос: как можно обойти эту проблему стороной, и от чего зависит - прикрепляется вершина или нет?
    Спасибо!
  2. bob@stic
    bob@stic Знаток
    выдели вершины. сначала команда Fuse. затем Weld
  3. Din@mic
    Это понятно. Вот таким макаром половина вершин объединяется, а другая - нет. что делать?
  4. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Я уже писал когда-то: из одной вершины может выходить либо один луч, либо два, не более. Чтобы поверхность нормально построилась, совершенно не обязательно, чтобы три и более сплайнов имели одну общую вершину, достаточно того, что вершины имеют одни и те же координаты.
  5. Din@mic
    Отлично! Т.е. делаю вместо одной вершины несколько, рядом расположенных и weld? Буду пробовать...
  6. Stealthy
    Stealthy Активный участник
    Нет, Weld в этом случае не нужен.... просто включи 3d привязку к вершинам и все.
  7. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Либо вместо weld используй Fuse, как уже говорилось ранее.
  8. Din@mic
    Кстати, по поводу привязки к 3d-вершинам:
    в таком случае можно объединить огромное количество вершин?
    Например в сфере верхняя точка может иметь большущее количество сплайнов, подведённых к ней. А в моём случае 2-3 - максимум.
    Как это можно исправить?
  9. x-finder
    x-finder Пользователь сайта
    почему 2-3 максимум? можно 23. Что это за такой особенный случай у тебя?
  10. Din@mic
    Начинаю weld'ить, соединяется максимум 2-3 вершины, дальше игнорирует просто. Поэтому мод. SureFace встает некоректно.
  11. Wats
    Wats Знаток
  12. Stealthy
    А я просто включаю привязку обычно и погнал. ;-)
  13. Azazelllo
    Azazelllo Знаток
    Я тоже столкнулся с проблемой Weld) Я моделю авто сплайнами. У меня замкнутый сплайн, который обводит тачку в виде "сбоку", а второй сплайн идёт гдет посередине машины, так вот этот второй сплайн присоединился одной вершиной к первому сплайну, а второй вершиной ну никак не может, хотя эти 2 сплайна уже приаттачины. Я и порог на велде поставил нормальный и даже Fuse жал и всё без толку. Ктонить знает ответ на этот лузерский вопрос?
