Не могу никак сообразить...
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 13 ноя 2003.
    Нужен "кубик Рубика", у которого на каждой грани своя картинка, разбитая, соответственно, на 9 независимых частей. Но маленьких кубиков 26, и на каждый я применяю Multi/Subobject, и т.к. в редакторе всего 24 слота, не могу понять как это обойти. Может материалы применить по-другому, или кто-нибудь сталкивался и может подсказать. Очень нужно.
    В редакторе материалов показывается 24 слота одновременно. В сцене же может быть использовано любое количество материалов.
    Используя кнопку Get Materal -> Scene можно просмотреть список имеющихся в сцене материалов и "положить" любой из них в текущий слот.
  3. Lukiyanova Natalia
    Lukiyanova Natalia Знаток
    Можно один Multi/Sub-Object применить на 2 кубика. Там есть кнопочка установки кол-ва материалов, выставляешь, сколько нужно, делаешь разные материалы и назначаешь граням кубиков соответствующие номера
    можно обойтись стандартным материалом с помощью UVW мэппинга, модификатор UVW unwrap...
