Не могу Maya-ю поставить !!!!!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 27 мар 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    Мужики помогите поставить Maya, делаю по указаниям (вашим ) если есть возможность роспишпте по пунктам!!!!!!!!
    Я кстати столкнулся с такой же проблемой - но в конце концов поставил:
    - делаем все как в инструкции - затем в файле Aw1.dat (который находится в директории c:FlexLM) меняем в первой строке:
    SERVER <you computer> FLEXID=7-B2859666 744
    порт 744 на 745 ! - получится:
    SERVER <you computer> FLEXID=7-B2859666 745
    - все ! - если не заработает - попробуй порты поменять - должно работать !
