не могу добиться оптимальных настроек
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Олег Миронов, 17 ноя 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. Олег Миронов
    Олег Миронов Пользователь сайта
    всем здравствуйте, такой вопрос - хочу получить бутылку (от шампанского, например) красного цвета каленого стекла, как будто только из печи, никак не получается, подскажите настройки или уже готовый пример, буду очень благодарен))
  2. hrach
    hrach Знаток
    Для начала: а как получается обычное стекло?
    Ты его уже получил?
    Это не язвя, а "дельный" вопрос
  3. Олег Миронов
    да, стекло получилось, и то белая бутылка на фоне такой же смотрится уже темной..
      35,1 КБ
      80
  4. vime
    vime Знаток
    при перечесении просвечиваемых материалов - и стекла в том числе всегда получаются черные области, это нормально и логично, поэтому не пересекайте прозрачные поверхности
  5. hrach
    hrach Знаток
    Что бы стекло не чернело, нужно поменять значение max Trace Dept с 8-и как минимум на 32 :
    В А/Д материалах вкладка advanced Rendering Options -> Refraction -> max Trace Dept.
  6. Олег Миронов
    и все же вопрос остается нерешенным - как получить каленое стекло??
  7. hrach
    hrach Знаток
    А ты попробуй обьяснить на словах, чем отличается прокаленое от обычного. Светится или нет, имеет наслоения и переливы или нет и т.д.
    И еще, важно все это дело проделать не перед белым фоном, ведь стекло отражает окружение, думаю даже рельное прокаленное стекло трудно передать на фото, при неудачном освещении.
  8. Олег Миронов
    ну да, не так написал, надо раскаленное, как в цеху, возле печи, когда вытаскивают из форм и склеивают..
      35,2 КБ
      85
  9. fox1010
    fox1010 Знаток
    Можно попробовать сделать блендом(стекло прозрачное переходит в раскаленное(скорее всего материал лучше использовать не прозрачный)m.b транскуленс?
    Как вариант шейдер glow lume ,на диффуз и яркость рисовать текстуру(опять же как вариант использовать карту градиента)
