Не могу Authorize HeadDesinger MAX4 имею KEYGEN. З
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Sitnik Vova, 23 июн 2001.
  1. Sitnik Vova
    Sitnik Vova Мастер
    Не могу Authorize HeadDesinger MAX4 имею KEYGEN. ЗА ВОЗНАГРОЖДЕНИЕ
    Куда что писать не пойму и как пользывотся KEYGEN-ом помогите (подробно)!!! Дам и вам плагин Head Desinder к Мах 4 иле что хотите у меня их много.И чем отличаются папка PLUGINS от STDPLUGINS когда запускаю HeadDes утанавливать то плагин в MAX-e не появляется а когда копирую все файлы во се папки плагинов то идёт.Помогите!!!
  2. JaveLiner
    JaveLiner Активный участник
    При установке надо писать корень макса, и все получится. Надеюсь...
    А в STDPLUGS пихать ничего не надо - там валяются стандартные максовские плаги и фильтры. В редких случаях (напр, с Creature Creator) туда надо запихать ключ авторизации, но про это уже пишут в readme. А все остальные плаги или кидаются в PLUGINS, или в папку, на которую делается ссылка в plugin.ini . Для большинства же плагов с программой установки надо просто указать корень (типа, H:\3dsmax4\ )
    Вроде все...
    Значит так. Если у твоей версии есть инсталяшка - запускай, указывай каталог Plugins или корень макса в зависимости от того что спросят. После установки смотри ниже.
    Если нет, то:
    Stdplugs/DigiP4Util.dlu - единая для всех плагов дигиматов
    Plugins/Digimation/parheads.dlo
    Plugins/HeadDefs/*.hdf и др. ботву
    Scenes/../*.max
    Help/.../*.*
    В корень Макса:
    DigiP_register.bat
    DigiP_unregister.bat
    DigiPClt4.dll
    DigiPSrv4.exe
    После установки:
    Если ты ещё ни разу не запускал DigiP_register.bat - запусти. Если не помнишь
    - запусти тем более. Хуже точно не будет. Если запускал, всё равно запусти на всякий пожарный.
    В Plugin.ini должно быть:
    Digimation Plug-ins=№:\....\plugins\Digimation
    Если путя нет, впиши. Всё, что до знака '=' является коментарием - для тебя.
    Дальше, запускаешь Макс, идешь на панель создания, ищешь этот объект, щёлкаешь в окне проекции, чтоб его попытаться создать. Появляется меню - в нём название (сетевое) твоего компа. Жмёшь Ок, афуризе. Тебе выдаётся ИД и количество лицензий (обычно 1). Копирируешь ИД в кейген, он гененрит тебе код, ты его вставляешь, Ок. Всё. В следующий раз объект создастся.
    На всякий пожарный, если не пишется имя компа (под 2000-ными виндами).
    Тогда смотри инструкцию на http://magiks.h1.ru/ в разделе плагинов.
