не играет аудио в превьюшке
переставил систему и AE 6.5.1 перестал играть аудио дорожки на превью, т.е. если аудио записано в самом AVI, то играет, а если кидаю wav файл на трек, то в упор его не видит и молчит...
чем вылечить?
monter
в АЕ, INS(0) на цифровой клаве, SHIFT+INS(0), DEL(.) на цифровой клаве, CTRL+левой кнопкой мыши поводи по таймлайну
Я попробовал - да, звук есть, но настолько все это тормозит - понять ничего невозможно.
Вообще, если на таймлайн грузишь ави со звуком (дивХ), звук должен быть слышен?
bassline
Я, честно говоря, не понимаю, что может делать "ави со звуком (дивХ)" на таймлайне афтера.
niD
to bassline
как это что может делать такой файл там? простым переносом... и усе
а на самом деле многоуважаемый Black читайте хелп, слава богу сеть под рукой,с кучей основ по АЕ...
и что за мания такая? неужели ты думаешь, что тут тебе все разжуют, а тебе просто проглотить придется? ан нет... может мне за тебя и твои деньги получать? я думаю ты будешь против...
сюда за серьезным советом приходят, а не вопросы про формат импортируемого файла задавать (а какие форматы используются при редактировании\монтаже\компоузинге видео ты узнаешь только из лит-ры иль из хелпа)
Я вот сюда за РАЗНЫМИ советами ходил и как правило их получал. Не все здесь профессионалы видеокомпоузинга.
И не все, слава богу, такие зануды, как вы, уважаемый.
Так вот, повторю в этом топике свою проблему и вопрос.
Я гружу звуковой файл на таймлайн и хочу, чтобы в определенные моменты читаемого текста происходили определенные видеособытия. При движениях мышкой с нажатой алт (по совету монтера) по таймлайн звук ощущается, но как-то понять что там звучит - невозможно.
Можно конечно при уже сведенном видео все это сделать в звуковых прогах, но мне удобнее именно под текст делать видео а не наоборот.
Посоветуйте саму методу, пожалуйста.
monter
PavlinA Написал:
Обычно так и делают ролики/мультики, сначала голос/звук потом видео.
на счет методы,
Должна быть раскадровка, напечатанный текст перед глазами, 2слова==1секунде, так легче ориентироваться на таймлайне.
Предварительная подготовка заключается в расстановке маркеров на требуемых звуковых акцентах. Это можно сделать в ручную или скриптом. Далее передвигаемся по таймлайну от маркера к маркеру (клавиши J и K) и анимируем слои с видео.
Скрипт и описание работы я излогал в теме
Перенос Маркеров из SoundForge на слой в АЕ
http://aeclub.net/forums/index.php?act=ST&f=11&t=810&st=0#entry4597
я задал простой вопрос, ответа не получил, зато много умных людей сразу поспешились отметиться совсем не по делу...
а у меня QT-6 pro...
в прошлый раз данная проблема решилась игранием параметрами в длине Audio Preview, а сейчас-глухо...
многоуважаемому NID-у...и не лень тебе было столько писать? или уже все великие ролики смонтированы, все гремми-эмми-bda твои и можно поучить народ уму-разуму?
niD
to black
а вот ехидничать то не надо
если тебе надо как ты сказал
чтобы в определенные моменты рассавить на звуке акценты
воспользуйся последней форжой
расставь маркеры потом перенеси их в ае
2 niD, на то форумы и существуют, кстати, что бы спросить, когда не в доках не смог найти инфы нигде еще...
зачем мне метаться между двух программ когда можно все сделать в одной? Я не делаю что то сверх сложное со звуком в AE (для этого у меня Nuendo), но ПРИВЫК иметь и аудиотрек для ритма и общего чуства клипа...
и прекрасно все было, пока после перестановки AE не глюкнуло
niD
ну если у тебя глюк сплошной и неисправимый то перевесь систему
а то уж неделю почти на глюк жалуешься
monter
Blakk это ты про кого???
вопрос про звук на форумах поднимается с переодичностью раз в 2-е недели, и я не поверю что ты через ПОИСК не нашел ответа.
Снеси QT или поставь последней версии.
на первых порах можно переименовать wav в avi
в файле преференсов менял что относится к звуку? конкретно:
["AVI Section"]
"Audio Memory Factor" = "2"
"Read MP3 files using Quicktime" = 00
"Read WAV files using Quicktime" = 00
далее
стоит ли klite pak, если стоит то сноси его нахрех.
Монтер, объясни пож. если не влом смысл вот этого:
Еще - ты говоришь, сноси пак. Но в этом паке есть разные кодаки. Я например из него только дивХ 5.2.1 ставил. Что именно из клайт сносить и зачем?
Что дает переименование вава в ави?
И еще, как я понял, все советуют работать по звуку через маркеры, то есть само по себе относительно комфортное прослушивание звука в АЕ невозможно. Так?
niD
////:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Adobe\After Effects\Prefs
там есть текстовик в котором лежат настройки АЕ
вот на них monter тебе и указал
а что дает переименование?
в некоторых случаях получается обойти глюк с импортом\воспроизведением файла, можешь также переименовать в мпег
мне помогало... правда в премьере
monter
#17
так оно и есть.
а на счет комфортной работы со звуком это можно поспорить. Что Вам мешает выделить звуковой слой, запустить звук на проигрывание (Del с цифровой клавы) и расставлять маркеры (* на тойже цифровой клаве) в реальном времени на звуковых акцентах. Далее всЕ зависит от количества памяти в Вашем компе.
ЗЫ
niD дизигнерша от нас всЕтаки уволилась, как я и предполагал. Вывод один - тупые долго не засиживаются на одном месте!
#18
Спасибо. Метода ясна.
А вот про преференсы: я спрашивал, что именно означают строки
Памяти у меня 768 - маловато?
