Не идёт звук!
- Автор темы gorge
когда-то это все лечилось прописыванием в, например ....\Documents and Settings\Mazzzo\Application Data\Adobe\After Effects\7.0\Adobe After Effects 7.0 Prefs.txt
строчек, типа
"Read MP3 files using Quicktime" = 00
"Read WAV files using Quicktime" = 00
строчек, типа
Цитирую jolly_rodger #6:А дорожки есть??? [при нажатии LL выходят дорожки???....] Да дорожки есть. Нажимаю LL появляются "звуковые волны", но звука всё равно нет.
Цитирую Stewart #3:Звук чем покоден?Мп3? Пробовал в формате WAVE.
Цитирую jolly_rodger #6:Нажми Ins на NumPad'е А где это? Всем спасибо за внимание.
если waveform прописывается, значит звук есть...
насчет Ins на NumPad'е ... -если у тебя ноутбук, там может и не быть этой клавиатуры, а так - она справа,где стрелки и цифры...а если там точку нажать - просто звук должен проигрываться)
можно подвигать curent time indicator с зажатым ctrl (не очень информативно, но хотя бы проверить, что звук есть...)
