Не было печали, купил...
Купил 3DS MAX 5, у меня такая проблема возникла. Ставлю MAX, ввожу код и пр. (отдельное спасибо за KeyGen Lucky3D). Вроде всё идёт нормально, MAX начинает грузится в память, а бум и всё. То есть табличка MAX пропадает и в памяте ни следа не остаётся от MAX. Я думал диск левый, пошёл поменял, таже петрушка. Теперь менять уже поздно. Неужели это диск из разряда покрась и выкинь. Или MAX5 под 98 не работает?
Может кто сталквался с подобной проблемой, и сможет мне что-нибудь посоветовать. А то так хотелось посмотреть на хвалёный MAX5.
P.S. Зарание благодарю!!!
Забыл вот, что ещё спросить. Что это у меня такая странная строка появилась, после установки 3DS MAX 5. Строка выгдядит так:
C:\>SET Path=C:\Program Files\3DS MAX 5\backburner2\;"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\" Windows98 пытается её загрузить, но нпчего у него не выходит. Сразу после этой строки пишется сообщение такого плана: "Слишком много параметров".
Что это такое я не знаю, может вообще удалить эту строку из Autoexec.bat, чтобы глаза не мозолила?
Поставь лучше винду 3.11 - она под графику ёще больше 98 заточена......
Ты извини, но мне интересно ты шутник или в танке (-:или может я дурак:) DirectX 8.1 под 95 не встанет, а под 3.11 тем паче (если я не ошибаюсь). А 3DS MAX 5 требует DirectX 8.1.
P.S. Смешной парень:)
Вот то что под 9х работает любой МАХ это 100%!!!!
А проблема такая может быть с видюхой.
разве 98 не держат OpenGL
конечно NT системы с OpenGL вообще потрясно работают - очень хорошо.. а в DirectX в МАХ вообще нужды не вижу...только разработчикам игр нужно наверное
попробуй в настройках бестродейстивие, графика..аппаратное ускорение поменьше поставь..или в самом максе драйвер смени. мне помогло...и тоже по 98-й виндой
c путями все правильно такие должны быть особенно последний
если его ненайдет то грузится небудет точно
проверь существует ли он на самом деле (должен быть !!!)
если есть но на строку пути всеравно ругается
непомню точно как в 98х но попробуй убрать сперва кавычки
если не помогло дальше попробуй
вместо
написать короткие имена (в такам формате свой путь ты можеш посмотреть в фаре нажав Cntrl-N )
C:\PROGRA~1\COMMON~1\AUTODE~1\
Есть еще варинт просто переместить все файлы из дериктории
в корень макса
Denis, спасибо!!! Ты мне очень помог. Проблема действительно была в длинных именах, стоило всё сократить до восьми символов и всё заработало.
P.S. Всех благодарю за советы!!!
