nCloth in Maya 8.5
Тема в разделе "Maya", создана пользователем M@][, 23 фев 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. M@][
    M@][ Пользователь сайта
    Народ, помогите решить проблему с nCloth: необходимо создать пуговицу на одежде, которая бы просчитывалась в соответствии с одеждой, привязанная к ней.
    P.S.: помогите, пожалуйста, дельным советом, не посылая на другие ресурсы инета.
    Заранее благодарен.
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    не могду дать ссылку, к сожалению - линк уже не работает...
    сохраните то, что ниже как mel и удачи!
    // parentToSurface
    // This mel command allows one to attach selected objects to a selected mesh or nurbs surface.
    // The objects will follow any deformation or transformation of the surface.
    // Usage: put this script in your local scripts directory. In Maya select object(s) to attach
    // followed by a mesh or nurbs surface to attach then enter "parentToSurface" in the
    // command line. A follicle node will be created at the point on surface closest to
    // the center of the object and the object will be parented to this follicle. Note that
    // if the surface to attach to is a mesh it must have well defined UVs that range from 0-1
    // with no areas sharing the same value.
    // For convenience drag the parentToSurface string onto the shelf to make a shelf button.
    // This command uses the follicle node, which is normally used by the hair system. The follicle node
    // is currently the only node in maya that can derive a rotate and translate based on a uv position
    // for both meshes and nurbs surfaces.
    // One use of this script might be to attach buttons to a cloth object, or any deforming surface. To
    // attach several buttons, first position the buttons where desired then select them followed by the
    // object to attach to and run this command.
    // For more info or to report problems with this script go to Duncan's Corner:
    // http://area.autodesk.com/blogs/blog/7/
    proc float convertToCmFactor()
    string $unit = `currentUnit -q -linear`;
    if( $unit == "mm" ){
    return( 0.1 );
    } else if( $unit == "cm" ){
    return( 1.0 );
    } else if( $unit == "m" ){
    return( 100.0 );
    } else if( $unit == "in" ){
    return( 2.54 );
    } else if( $unit == "ft" ){
    return( 30.48 );
    } else if( $unit == "yd" ){
    return( 91.44 );
    } else {
    return( 1.0 );
    proc attachObjectToSurface(string $obj, string $surface, float $u, float $v )
    string $follicle = `createNode follicle`;
    string $tforms[] = `listTransforms $follicle`;
    string $follicleDag = $tforms[0];
    connectAttr ($surface + ".worldMatrix[0]") ($follicle + ".inputWorldMatrix");
    string $nType = `nodeType $surface`;
    if( "nurbsSurface" == $nType ){
    connectAttr ($surface + ".local") ($follicle + ".inputSurface");
    } else {
    connectAttr ($surface + ".outMesh") ($follicle + ".inputMesh");
    connectAttr ($follicle + ".outTranslate") ($follicleDag + ".translate");
    connectAttr ($follicle + ".outRotate") ($follicleDag + ".rotate");
    setAttr -lock true ($follicleDag + ".translate");
    setAttr -lock true ($follicleDag + ".rotate");
    setAttr ($follicle + ".parameterU") $u;
    setAttr ($follicle + ".parameterV") $v;
    //parent -addObject -shape $obj $follicleDag;
    parent $obj $follicleDag;
    global proc parentToSurface()
    string $sl[] = `ls -sl`;
    int $numSel =size($sl);
    if( $numSel < 2 ){
    warning( "ParentToSurface: select object(s) to parent followed by a mesh or nurbsSurface to attach to.");
    return;
    string $surface = $sl[$numSel-1];
    if( nodeType($surface) == "transform" ){
    string $shapes[] = `ls -dag -s -ni -v $surface`;
    if( size( $shapes ) > 0 ){
    $surface = $shapes[0];
    if( $nType != "mesh" && $nType != "nurbsSurface"){
    warning( "ParentToSurface: Last selected item must be a mesh or nurbsSurface.");
    return;
    string $clPos = "";
    float $minU, $minV, $sizeU, $sizeV;
    float $convertFac = 1.0;
    if( $nType == "nurbsSurface" ){
    $clPos = `createNode closestPointOnSurface`;
    connectAttr ($surface + ".worldSpace[0]") ($clPos + ".inputSurface");
    $minU = `getAttr ($surface+".mnu")`;
    float $maxU = `getAttr ($surface+".mxu")`;
    $sizeU = $maxU - $minU;
    $minV = `getAttr ($surface+".mnv")`;
    float $maxV = `getAttr ($surface+".mxv")`;
    $sizeV = $maxV - $minV;
    } else {
    int $pomLoaded = `pluginInfo -query -l nearestPointOnMesh`;
    if( !$pomLoaded ){
    loadPlugin nearestPointOnMesh;
    if( !$pomLoaded ){
    warning( "ParentToSurface: Can't load nearestPointOnMesh plugin.");
    return;
    // The following is to overcome a units bug in the nearestPointOnMesh plugin
    // If at some point it correctly handles units, then we need to take out the
    // following conversion factor.
    $convertFac = convertToCmFactor();
    $clPos = `createNode nearestPointOnMesh`;
    connectAttr ($surface + ".worldMesh") ($clPos + ".inMesh");
    int $i;
    float $closestU, $closestV;
    for( $i = 0; $i < $numSel -1; $i++ ){
    string $obj = $sl[$i];
    if( nodeType( $obj )!= "transform" ){
    warning( "ParentToSurface: select the transform of the node(s) to constrain\n");
    continue;
    float $bbox[] = `xform -q -ws -bb $obj`;
    float $pos[3];
    $pos[0] = ($bbox[0] + $bbox[3])*0.5;
    $pos[1] = ($bbox[1] + $bbox[4])*0.5;
    $pos[2] = ($bbox[2] + $bbox[5])*0.5;
    setAttr ($clPos + ".inPosition") -type double3
    ($pos[0]*$convertFac)
    ($pos[1]*$convertFac)
    ($pos[2]*$convertFac);
    $closestU = getAttr( $clPos + ".parameterU");
    $closestV = getAttr( $clPos + ".parameterV");
    $closestU = ($closestU + $minU)/$sizeU;
    $closestV = ($closestV + $minV)/$sizeV;
    attachObjectToSurface( $obj, $surface, $closestU, $closestV );
    if( $clPos != "" ){
    delete $clPos;
  3. mazzza
    mazzza Знаток
    сори!строчки съехали некоторые....
    еще раз:
    // parentToSurface
    return( 0.1 );
    return( 1.0 );
    return( 100.0 );
    return( 2.54 );
    return( 30.48 );
    return( 91.44 );
    } else {
    return( 1.0 );
    } else {
    if( $numSel < 2 ){
    return;
    return;
    string $clPos = "";
    } else {
    if( !$pomLoaded ){
    if( !$pomLoaded ){
    return;
    int $i;
    continue;
    float $pos[3];
    if( $clPos != "" ){
    delete $clPos;
  4. mazzza
    mazzza Знаток
    блин, не получаеццо правильно вставить...:)
    ладно, надеюсь, разберетесь:)...
    (или киньте мыло в личку - я mel пришлю...)
  5. mazzza
    mazzza Знаток
    Wow!а и линк нашелсо!:))
    http://area.autodesk.com/index.php/blogs_duncan/blog_detail/parent_to_surface_script/
  6. DemX86
    DemX86 Знаток
    Вопрос остается открытым...
    Предложенный mazzza вариант, лишь дублирует то, что можно сделать руками (Maya -> F1 -> Using Maya -> Dynamics and Effects -> nCloth -> Creating nCloth -> nCloth Examples -> nCloth Zipper, раздел Create the zipper object): то есть использовать follicle от системы волос для того, чтобы он управлял через Parent вращением и перемещением объекта. Получается все замечательно [Рис.01], но ведь при симуляции присоединенный объект никак не будет взаимодействовать с поверхностью, к которой он прикреплен (например, если эта поверхность nCloth) [Рис.02]
    Следовательно, надо этот объект также сделать частью системы nucleus. И здесь начинается самое интересное.
    У нас 2 варианта:
    #1. Сделать этот объект (в моем случае это... как эта хрень на ремне называется-то? Пусть будет зажим =) ) nCloth и попытаться динамическими констрейнами присоединить ее к ремню. Проблема в том, сам зажим не должен деформироваться, при любых настройках возникают такииие аномалии, по сравнению с которыми Курская отдыхает :) [Рис.03]
    #2. Сделать зажим nRigid -- вроде все здорово, зажим следует движениям ремня из-за follicle, и еще взаимодействует с nCloth ремнем, оставаясь сам недеформированным. Это в теории, а на практике.... [Рис.04] Зажим вертится как сумашедший, да и к тому же при возврате в 1й кадр анимации он не возвращается в исходное положение, а мы лицезреем ошибку:
    // Warning: Cycle on 'nCloth_bagShape.outputMesh' may not evaluate as expected.
    Поэтому я был бы очень рад услышать какие-нибудь варианты на создание адекватного поведения этих, на первый взгляд, пустяков (пуговицы, зажимы, etc.) [Рис.05]
      47,7 КБ
      78
      36,3 КБ
      78
      46,3 КБ
      81
      47,8 КБ
      72
      76,9 КБ
      84
