Назначение свойств объектов (по слою), сразу нескольким слоям.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Александр Чернега, 6 ноя 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Добрый день.
    У меня есть скрипт – отображения объектов (по слою), из #viewport в #boundingbox.
    За основу взят скрипт Coopera и изрядно доработан:
    Код:
    	if selection.count > 0 do (macros.run "Layers" "LayerSet"
    	$.displayByLayer = on)
    	layermanager.current.boxmode = false
    	( case of
    	( layermanager.current.display != #boundingbox): (layermanager.current.display = #boundingbox)
    	( layermanager.current.display == #boundingbox): (layermanager.current.display = #viewport)
    	completeredraw()
    Данный скрипт работает с одним активным слоем (из за LayerSet в его коде).
    Вопрос: Можно ли организовать таким образом, что б при выделении нескольких объектов, #boundingbox-ом становились слои на которых они лежат . То есть, сразу несколько слоев, с одного нажатия кнопки. И так же назад.
    Ps. Наличие ответа, позволит модернизировать скрикты отображения #viewport, #shaded, #wireframe, vertexTicks, layermanager.current.visibility = 0.5 и т.д.
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Куда они становились ?
    В layer manager ты такое руками сделать можешь ?
  3. Александр Чернега
    Я видимо не корректно изложил суть вопроса, и произошло недопонимание
    К примеру есть модель машины.
    В layer manager три слоя:
    1 Kolesa (ему присвоено 4 колеса),
    2 Dveri (на нем лежат 4 двери),
    3 Default (все остальное).
    Выделяю любое колесо, запускаю выше приведенный код и во вьюпорте все колеса отображаются box-ами.
    Выделяю другое колесо (оно в виде box-а), запускаю скрипт, и все колеса во вьюпорте возвращаются в прежний вид (а точнее все объекты присвоенные слою Kolesa )
    При выделении колеса и двери, в режиме #boundingbox отобразится только одни слой, второй останется без изменения, в режиме #viewport.
    (Это происходит из-за LayerSet. Функция делает один из слоев активным и меняет его настройки отображение, а второй игнорируется)
    И вот вопрос: как сделать так, что бы при выделении колеса и двери (объектов не лежащих на одном слое), все колеса и двери, а точнее слои Kolesa и Dveri отображались в режиме #boundingbox.
    Конечно можно это проделать последовательно. Но хочется что бы скрипт менял настройки отображение сразу нескольким слоям
  4. Savin Denis vip
    Понятно,
    тогда просто обойди все выделенные объекты, собери в массив слои которым они принадлежат (уникальные, без повторов).
    И уже сделай по ним(по найденным слоям) цикл, устанавливай свои свойства.
    Ps
    macros.run "Layers" "LayerSet" Не трогай он тебе не мешает
  5. Александр Чернега
    С участием более знающих людей, на данный момент есть такой работающий вариант:
    Для отображения Display во вьюпорте
    Код:
        ArrLayer=#()
        for obj in selection do
            Objlayer=obj.INodeLayerProperties.layer
            if (appendifUnique ArrLayer ObjLayer) do
    	( case of
    ( Objlayer.display!=#wireframe): (Objlayer.display = #wireframe) [i]--#shaded; #boundingbox[/i]
    ( Objlayer.display==#wireframe): (Objlayer.display = #viewport)
    		completeredraw()
    Для отображения Display Properties во вьюпорте
    Код:
        ArrLayer=#()
    Objlayer.backfacecull = not Objlayer.backfacecull  [i]-- Objlayer.vertexTicks;  Objlayer.ignoreExtents и т.д.[/i]
    Недостаток: При выделении 2-х слоев, первый из которых отображается #boundingbox, а второй #viewport, после запуска скрипта, параметры меняются у обоих. То есть первый отображается #viewport, второй - #boundingbox
    Хочется что бы при выделении нескольких слоев с разными параметрами отображения (или Properties). При первом запуске скрипта, все отображались #boundingbox (backfacecull = false). При повторном #viewport (backfacecull = true)
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Код:
    objs_display_n=0; objs_prop_n=0;
    for o in selection do (ol=o.INodeLayerProperties.layer;
    if(ol.display==#boundingbox)then objs_display_n=objs_display_n+1;
    if(ol.backfacecull==false)then objs_prop_n=objs_prop_n+1;)
    for o in selection do(ol=o.INodeLayerProperties.layer;
    if(selection.count==objs_display_n and selection.count==objs_prop_n)then
    (ol.display=#viewport;ol.backfacecull=true;)
    else (ol.display=#boundingbox;ol.backfacecull=false;))
  7. Александр Чернега
    Вот это дело, большущие спасибо!
    Я не хотел что бы в одном скрипте менялись параметры Display и Display Properties. Когда я писал #boundingbox (backfacecull = false). Имел в виду для двух разных (параллельных скриптом).
    Но это ерунда, уже разделил на два:
    objs_display_n
    objs_prop_n
