Nastroyka Skeleta????
Kto podskaget, kak rabotaet eta nastroykaskeleta, za chto otvechaet "t"-klavisha, a za chto "w", kak normal`no uvidet`, kakaya kostochka, i kakoe m`aso k ney poprilipalo?, i kak ego otlepit`v nenugnom meste, av nugnom priklepat`? I kak mogno oblegchit` compu etot proces, a to moy ele provorachivaetsia?
Ну вопросов назадавал... Так сразу и не ответишь. Я понимаю, что это некрасиво, но могу отослать только к хелпу. Там все подробно описано. Раздел - Envelopes...
Кроме того, есть один плюс - если прочитаешь приличный кусок, то знания будут более систематизированные. Можно написать какую кнопку жать в каком случае - но это будет груда кирпичей. Чтоб построить здание - читай хелп (или еще лучше - туторы)
Eshebi!!! Delo v tom, chto u menia golova uge krugom edet... V Mayke tol`ko 2-a cveta, cherniy i beliy, a megdu nimi gradient....., Selecnul Bone, i vpered, dobavlay ili izimay vesa, a tut.... blin...... Po tutoru, nagimayu na erez, kak-bi sniat` ves, tak on naoborot dobavliaet, ili kak pishetsia v tutore, add+Shift i levaya lapka krisi, takge snimaet ves, a na ekrane, kak budto yapo vode vogu, hotia i bone selektnul, i na ekrane vigu krugi begayut ot kursora...., Podskagite pls, dlia starta, tak skazat` tolchok nugen, potomu kak nesmog razobrat`sia vpo tutoru, a otsilat` na tutori, pomoemu samoe prostoe, nedlia etogo forumi sushestvueyut, a chtobi, bistro i kachestvenno, mogno bilo poluchit` otvet, na rodnom yazike...., vo vsiakom sluchae, tak ya shitayu, i tak delayu sam...... :((
Начни с простого. После привязки скелета сделай простенкую анимацию, в которой будут экстремальные позы (extreme poses). Далее скролишь и смотришь, что не так. Выделяешь неправильные вершины и жми Envelope > Reassign Locally. Далее выделяешь кость к которой должны быть привязаны эти вершины. Если нужна более точная подстройка, то с выделенными вершинами жми Envelope > Edit weights Появится табличка с вершинами и весами. Выделяешь вершину в таблице - она становится белой во вьюпорте. Далее добавляешь или убавляешь вес. Полезно юзать кнопку Smooth Envelope Weights - либо глобально, либо кисточкой.
Если мучают цвета - включи режим Solo - у тебя останется один цвет с выделенной костью.
Вообще я с трудом понимаю в чем проблема. Может у тебя глюки с видеокартой - какая видяха-то?
И задавай конкретные вопросы. Трудно отвечать на вопрос глобальный. Кроме того - правильно поставленный вопрос уже решен на 50%... ;-))
summatr
ё-моё бойд тебя своими вопросами замучает, у него доков просто нету. ВОТ И ВСЕ. У кого есть фтп помогите бойду с документацией
