Сразу скажу, пере до мной стоит задача добиться максимального качества картинки при минимуме пост-обработки. Поэтому прошу советовать как улучшить картинку именно настройками сцены, а не художественной обработкой готового рендера.. Что бы вы посоветовали сделать с материалами стен, крыши, с освещением?
Настройки рендера: Экстерьер загородного дома
- Автор темы Sergrex
я бы с освещением ничего не делал, оно вполне достойное. на материалах дома вроде нет каких-то особенных эффектов, отражений или чего либо еще, но и менять их почему-то не хочется. наверно потому, что и так все выглядит вполне красиво. но как говорит один известный радио персонаж: у вас могут быть свои мнения на все эти счета.
Проблема теней в траве решена. Но теперь трава слишком прозрачна. Перебор.
Вообще она должна быть тоньше и возможно ниже. Можно слегка загнуть верхушки - это придаст густоты. Плюс должны быть участки с разной густотой. Маска на траве у Вас идет в зачет ).
Сосны надо убирать.
Над матом тюльпанов - работать.
Небо - страшненькое.
Пересвет, возможно от пост обработки...
Странная каменная полоска под тюльпанами.
Я не понимаю почему тень "прикольная". Она страшна также как и чахлая сосна.
Очень по разному настроены материалы: дом и машина - пересвет, сосна -нормуль, но слишком много тумана, зеленые мини елочки (не знаю как называются) - без пересвета, трава - сложно сказать, но она слишком ядовитого цвета, тюльпаны темноваты, более того вокруг них как будто темный ореол.
На лужайке справа по прежнему лежат какие то яйца динозавров и они традиционно пересвечены.
Сосны надо убирать.
остались те же проблемы с растительностью: цвет травы, плохие модели кустов (если просто убрать все кусты, картинка сразу станет лучше). материалы на всех остальных моделях, кроме пожалуй бревен, совершенно не получились (черепица, камень, оконные рамы, металлический забор). есть еще всякие мелочи: цвет шторок, на мой взгляд, не удачный, углы каменных столбов слишком ровные. при всем этом, картинка приятная.
