Настройки GPU Cashe
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Антон Сократов, 22 окт 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Антон Сократов
    Антон Сократов Пользователь сайта
    Здравствуйте, помогите решить проблему - у меня при запуске программы Autodesk Maya -автоматом подхватывается встроенная видеокарта и программа работает на ней, мне необходимо что бы программа работала на дискретной видеокарте (не на встроенной, на встроенной много лагов и не корректно отображает текстуры и нет корректной работы со светом V-ray/Mental Ray).
    Моделю персонаж - дошло дело до развертки и текстуринга - столкнулся с проблемой, некорректно отображаются текстуры (тот же чекер) в некоторых местах его вообще не отображает - даже при рендеринге (V-Ray/Mental - одинаково).
    Покопавшись в настройках (GPU Cashe) обнаружил что программа использует по умолчанию встроенную видео карту.
    Подскажите где (в каком окне или пункте меню программы) можно выбрать дискретную видео карту? Что бы программа использовала по умолчанию Не встроенную.
    P.S. Ноутбук HP EliteBook G1 850 (две видеокарты - дискретная Radeon)
    Заранее благодарен.
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Это устанавливается в настройках драйвера карты. Для Radeon это Switchable Graphics.
  3. Антон Сократов
    Да переключаемая графика настроена так что Maya должна запускаться в режиме "Высокая производительность" (дискретная карточка) - почему то этого не происходит - запускается с интегрированой
  4. Dark™ vip
    Попробуйте обновить драйвер. Если не поможет, поищите официальный драйвер от HP.
  5. Антон Сократов
    уже, и обновлял и полностью удалял, и переустанавливал драйвера от HP и от Radeon (с их сайтов) - ничего из этого не помогло
